Текущее время: 15 июн 2024, 21:30
wukill
Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2021, 13:07 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 17:12 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Сыктывкар
Всем доброго времени суток, видеокарта Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти. КЗ - нету. На контроллере питания up9505p нету EN. (ссылка на даташит: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... P9505.html) Подскажите, куда копать? Заранее огромное спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,008.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4002 Откуда: Budapest
wukill писал(а): куда копать? PCI питаниe
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 09:22 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 341 Откуда: Самара
madking писал(а): начните с поиска 5В, преобразователь может быт на карте с тыльной стороны
Вопрос такой, если питание 5В отсутствует и выход линейного стабилизатора в КЗ, правильно понимаю, что ГПУ труп в таком случае?
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 17:22 Наличности на руках: 7.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Sergey183 писал(а): Вопрос такой, если питание 5В отсутствует и выход линейного стабилизатора в КЗ, правильно понимаю, что ГПУ труп в таком случае? Может сам шимак умер или какие нибудь другие контролеры питающиеся от 5 вольт? Лабораторником подать посмотреть что греется
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 19:54 |
speedtm писал(а): Лабораторником подать посмотреть что греется Да вот и беда-то, не греется ничего((((уже полплаты перебрал(((
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 20:04 |
Sergey183 писал(а): Да вот и беда-то, не греется ничего((((уже полплаты перебрал((( а сколько ампер подаете? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): Вопрос такой, если питание 5В отсутствует и выход линейного стабилизатора в КЗ, правильно понимаю, что ГПУ труп в таком случае? нет, 5В к сожалению не идет в ГПУ
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 21:56 |
madking писал(а): а сколько ампер подаете? 4,7В, 5А. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- madking писал(а): нет, 5В к сожалению не идет в ГПУ Спасибо за разъяснение. Всех потребителей перебрал по 5В, не уходит Кз и все((((( Кажется и все кондеры, которые стоят по линии питания перебрал и прозвонил(((( это какой-то треш. Ведь сто пудов сидит где-то сопля(((((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 22:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sergey183 писал(а): 4,7В, 5А. 25 ватт - короткое по "железу". было бы в элементе - сгорел бы давно с белым дымом. осмотрите внимательно разъемы, особенно DVI. сделайте фото карты и обозначьте где именно мерили 5 вольт
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 22:56 |
aleksros писал(а): 25 ватт - короткое по "железу". было бы в элементе - сгорел бы давно с белым дымом. Скорее всего да. Я полбаллона FREEZERa потратил, всю плату заморозил с двух сторон, ничего на плате не греется. Стабилизатор подкидывал другой, такая же фигня. aleksros писал(а): сделайте фото карты и обозначьте где именно мерили 5 вольт Фото прилагаю. Стрелкой отметил выход линейного стабилизатора. ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- aleksros писал(а): осмотрите внимательно разъемы, особенно DVI. Смотрю снаружи, вроде все без замечаний, вскрыл крышку, разъема, скинул лицевую панель, вроде тоже все норм. Чудеса какие-то((((((
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 23:31 |
Sergey183 писал(а): Стрелкой отметил выход линейного стабилизатора. вы его ради фото впаяли обратно или даже не выпаивали?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2021, 23:33 |
ну если я правильно понял выход линейного стабилизатора - то это корпус (2 и 4 контакт, то есть средний вывод). с чем Вас и поздравляю )) ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- давайте все таки начнем с самого начала, а не с поиска неизвестно чего. на u300 что на 1,2,3,6 ногах? на L900 какое напряжение? на каком контакте 9505 мерили енейбл? (желательно фото, а то вдруг ошиблись с нумерацией) какие напряжения на шимке памяти 1666 на 3,4,5,18 ногах? результат сюда, потом пробежимся по сигналам ))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 03:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): Я полбаллона FREEZERa потратил, всю плату заморозил с двух сторон, ничего на плате не греется. aleksros писал(а): 25 ватт - короткое по "железу" Извините за стёб, но нужны было на провода ЛБП попшикать. aleksros писал(а): ну если я правильно понял выход линейного стабилизатора - то это корпус (2 и 4 контакт, то есть средний вывод). с чем Вас и поздравляю )) ТСу нужно, как на ЕГЭ, поставить галочку напротив правильного стаба:
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 09:34 |
madking писал(а): вы его ради фото впаяли обратно или даже не выпаивали? Я его заменил, он грелся, при включении платы, думал он в КЗ, а оказалось, что нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- aleksros писал(а): ну если я правильно понял выход линейного стабилизатора - то это корпус (2 и 4 контакт, то есть средний вывод). с чем Вас и поздравляю )) По даташит у средняя точка это Vout. Она лежит на земле, у всех потребителей питание 5 В лежит на земле. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- aleksros писал(а): давайте все таки начнем с самого начала, а не с поиска неизвестно Я дико извиняюсь, но я не автор темы, в эту тему я влез, потому что в мою тему никто не отвечает. А здесь очень активно обсуждается и тема немного схожа, как у ТС. У меня другая плата XFX RX590 8Gb. А было у меня так: по линии 12В было КЗ, нашёл пробитый др ос, снял парой вместе с даблером, включил плату 5В нет. С тех пор эти 5В ищу) Перебрал (снимал и ставил обратно) всех потребителей на 5В,включая дрмосы и даблеры, КЗ не уходит(( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Sergey183 писал(а): Извините за стёб, но нужны было на провода ЛБП попшикать ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) как нибудь попробую ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- pEEp писал(а): ТСу нужно, как на ЕГЭ, поставить галочку напротив правильного стаба:
Я не ТС и ещё раз извиняюсь за то, что влез не в свою тему (моя тема здесь: viewtopic.php?f=48&t=111237) , но вот тут я задумался. 12В заходит на 3 пин микрухи, это факт. Ещё раз проверю что по 1 и 2-му пину и отпишусь. Заодно маркировку сообщу.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 11:35 |
Sergey183 писал(а): свою тему (моя тема здесь: viewtopic.php?f=48&t=111237) сделайте фото в хорошем качестве, всю карту с двух сторон в своей теме, и добавьте маркировку с даташитом на преобразователь который был там с рождения
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2021, 11:52 |
Sergey183 писал(а): ещё раз извиняюсь за то, что влез не в свою тему так вот кто меня запутал! перебрал 7 ревизий 580 аорусов от гигабайта, не смог найти соответствия расположения элементов, а это оказывается ХФХ переходите в свою тему, там обсудим.
