Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Lenovo v110-15ISK (LV115SK) КЗ по USB 2.0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:57
Изначально был прогар в U3601, вышел из строя шим оперативки. Все банки оперативки пришлось выпаять. Шим памяти заменил. Напряжение памяти есть 1,2 В. Есть силовая дежурка 3,3 и 5 В.
КЗ по питанию USB 2.0 не ушло. При включении платы есть потребление 0,03-0,05 А. Ничего не греется.
Помогите, пожалуйста разобраться с КЗ по порту.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ----------
Если подать напряжение в линию питания порта 3-5 В., какова вероятность того, что выйдет из строя что-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ISK (LV115SK) КЗ по USB 2.0
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:30
Подайте 1В. Если есть тепловизор, увидите, что греется.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:48
сильно грелся TC3602 конденсатор по питанию порта. Выпаял его. КЗ ушло, но потребление тока осталось и старта нет.....
дело идёт.надо поднажать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:53
Раз память стрельнула, мог и контроллер в проце приготовиться. Со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:09
Напряжение поднимается только на дросселе PL 5301, ну и питание памяти есть. Вентилятор стартует. потребление 0,08 А. Плата пытается перезапуститься, но безрезультатно. Напряжение по питанию юсб 2 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
сопротивление по дросселям около проца далеко не нулевое. По двум 24 Ом, по другим двум 13 Ом.
После этих замеров, я и предположил, что может проц выжил...видимо всё таки нет.
Либо плата ищет впаяную память и не находит её.....а внешнюю не хочет воспринимать....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
надо разобраться с этим питанием юсб почему там 2 в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 18:22
почему там 2 в.
Ключи по питанию USB проверьте.
Вполне вероятно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:05
Ремонт не удался. Что за инженеры блин....коротнули порт и сгорела почти вся плата.....слов нет.... :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Не выключается не работают USB порты
tornadoredline
11 июл 2020, 10:02
tornadoredline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
kalya
13 сен 2017, 17:41
btomce Перейти к последнему сообщению
kalya
2825
21 сен 2017, 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (LV115SK MB 15277-1 448.08B01.0011) Нужен совет мастера
TechnikKomp
27 фев 2018, 03:34
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент
Lewchandr
29 янв 2018, 12:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 97
