Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 06 янв 2021, 17:06 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Спасибо, я замерила затворы ключей при питании от ЛБП q7102=6v(открыт), q7103=22v(открыт), 7203=0v(закрыт, на стоке19v), q7202=4v(открыт) q7201=0v(закрыт) ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- На CHARGER_OUT12 (катушка L7301)=1.5v
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 06 янв 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
НатальяZz писал(а): Спасибо, я замерила затворы ключей при питании от ЛБП q7102=6v(открыт), q7103=22v(открыт), 7203=0v(закрыт, на стоке19v), q7202=4v(открыт) q7201=0v(закрыт) Так и должно быть - напряжение 19 В расходиться по плате. Должны быть дежурка, питание флешки, мульта. Реакция на кнопку? НатальяZz писал(а): На CHARGER_OUT12 (катушка L7301)=1.5v
Зарядки аккумуляторов нет, так как они, видимо, не установлены. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- НатальяZz писал(а): Еще есть нюанс, при подачи в систему 11 вольт с кабеля питания, где должно быть 19 вольт, ноутбук включается и работает.
Не очень понятно. Вместо аккумулятора это напряжение или вместо ЛБП? Установлен ли при этом аккумулятор? Включается и работает - это полностью с загрузкой и картинкой?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 11 янв 2021, 13:12 |
Гадать не надо. Просто проверить все условия для ключей и входные условия контроллера. А именно: если ключ должен быть открыт, то на затворе должно быть открывающее напряжение, а напряжение на истоке и стоке должно быть одинаковое. Если ключ должен быть закрыт, то на затворе должно быть закрывающее напряжение и напряжение на истоке не должно попасть на сток, если, конечно, оно не равно 0. У Вас сгорел предохранитель возможно из за того, что напряжение от внешнего ЗУ (19 В) прошло через какие то открытые ключи на аккумулятор (11 В). И не ответили на вопросы: [quote="Victor_2"]НатальяZz писал(а): Еще есть нюанс, при подачи в систему 11 вольт с кабеля питания, где должно быть 19 вольт, ноутбук включается и работает.
Не очень понятно. Вместо аккумулятора это напряжение или вместо ЛБП? Установлен ли при этом аккумулятор? Включается и работает - это полностью с загрузкой и картинкой? [/quote
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка Добавлено: 15 янв 2021, 14:13 |
Міша Смич писал(а): а акб точно исправна? Я подкидывала подходящую АКБ с другого Lenovo - ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): У Вас сгорел предохранитель возможно из за того, что напряжение от внешнего ЗУ (19 В) прошло через какие то открытые ключи на аккумулятор (11 В). Да, так оно и было, Чарджер меняла, ключи целые.. Получается мульт дурит? (( ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Не очень понятно. Вместо аккумулятора это напряжение или вместо ЛБП? Вместо ЛБП, Запускала и с аккумом,и без него.. Включается и так и эдак.. А такого не должно быть, если чарджер работает как положено.
