Текущее время: 15 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: XFX RX580 8GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:47
Добрый день.
Предыстория:
За один месяц последовательно сдохли 3 карты, симптомы на всех одинаковые как и замеры. Предположительно это произошло из-за недавно установленного стабилизатора, у которого постоянно подгорали контакты реле и во всм доме была световое представление с просадками напряжения.
Прошу сразу не окирпичивать GPU, а помочь разобраться в процессе диагностики.
Замеры на всех примерно одинаковые.
После включения через пару минут заметно греется проц(без радиатора), кулера не крутятся, память холодная.
Выкладываю фото с замерами, если не трудно ткните где и что ещё замерить.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 8GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 10:57
замените u100
измерьте сопротивление на 6й ноге u300
проверьте обмен на флешке биоса
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:03
aleksros писал(а):
замените u100
За что отвечает?
Помогите опознать, фото прилагаю.
Вложение:
U300 APL 5932A
На всех картах одно и тоже:
1 - 3.4V
2 - 3.4V
3 - 3.4V
4 - 5V
6 - 1.8V
7 - 0V
8 - 0V
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 34 секунды: ----------
Немного разобравшись выяснил что с U100/3 выходит 3,4В и идёт на U300/2(EN), а вот с U100/4 выходит 0, и сопротивление 1,Мом, что слишком много, верно я мыслю?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:17
74aup1g57gm, поиском по сайту можно пользоваться )).
На u300 сопротивление, а не напряжение (если бы его не было, не поднялись бы основные напряжения)
upd. хотя уже можно не мерить, замена u100 должна помочь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:50
1,3КОм
На U100
1(A) - 10 Ком
3(B) - 255 ом
6(C) - 4 ом
4(Y) -1,9 Мом
Последний раз редактировалось Tilk 20 янв 2021, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 15:22
ну вот, по 6й ноге U100 её и пробило
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:25
На 1-ой карте 4ом прибило, буду менять.
На 2 и 3 все те же самые замеры как на первой картинке бесконечность на 6 выводе U100 и обвязки ни какой нет, сразу на PCI-E идёт. Так понимаю и должно быть?
На U100
1(A) - 10 Ком
3(B) - 232 ом(4ом когда вставлена в PCI-E)?!
6(C) - ~ ом
4(Y) -4.5 Мом
U300/7 0,8V
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 02:32
Так и должно быть: условием запуска ВК является "наличие ВК в слоте".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:20
не могу найти в наличии эту мс, может подскажите где взять? в чип и дип 6 недель из китая
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 15:31
попробуйте резистор 1к между 4 и 6 ногой поставить (на плате даже вероятно есть разводка под него)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:28
Решили проблему? Лежит 2 карты, с похожими симптомами, не могу понять че с ними.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 04:13
Ну так что, помогло там ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 04:18
Такая же проблема с такой же картой. на 6-й ноге u300 примерно 1 Ом, снять U100 и поставить резистор 1кОм пробовал между 4 и 6 ногами - безрезультатно - все те же 1 Ом на 6й ноге U300. Неужели IR'ка мертвая?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды: ----------
В общем снял IR'ку - все те же 1 Ом. Видак скорее всего, жаль даташита на ШИМку нормального не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 13:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
4802
30 мар 2019, 10:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB with memory speed problem
karlan
22
6186
18 янв 2023, 13:03
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx580 8gb crashes under load
Opacky
10 июн 2022, 21:25
Opacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вертикальные полосы XFX RX580 8Gb
Vladdiis
09 янв 2023, 01:09
Vladdiis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOHALL, Google [Bot], hiddii1337, ruzalit и гости: 85
