Текущее время: 11 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 10:38
Всем доброго времени суток.
Принесли imac 27 (820-2828-А) с проблемой - перезагружается. Поковыряв форумы, ни чего вразумительного не нашел. Поведение следующее: макОС ставится, доходит до рабочего стола, где нужно ввести пароль и перезагрузка, иногда пароль вводится, и после перезагружается. Снимали плату и ставили в другой мак, при этом проц, видео и память ставили так же другие, поведение тоже самое. Заменили чипсет на новый - поведение не поменялось. Мысли кончились, куда копать дальше. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 11:11
Какой чипсет?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 11:34
Север BD82Z68
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 19:42
После длительных наблюдений выявлена закономерность: на высокой яркости мак перезагружается, как только появляется нагрузка на процессор или видео. Стоит уменьшить яркость, работает как нужно. Подкидывали 2 других инвертера и три блока питания, так же менялись матрица, видеокарта, вся периферия, перешивался биос разными прошивками - перезагрузка повторяется.
Вот, думаем сжечь его. )))
 Заголовок сообщения: Re: Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:52
При установке винды10 выдает ошибку встроенного видео. Может из-за этого он в макОС ребутится? На сколько я понимаю, встроенное видео у него в проце, но разные процессоры подкидывались и без изменений. Или я ошибаюсь на счет видео?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700) Самопроизвольная перезагрузка
в форуме Apple
andriyd1
16 май 2025, 08:50
den978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI (MS-AE321 Ver 2.0) самопроизвольная перезагрузка
в форуме MSI
LETZ
12 дек 2016, 13:28
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 17:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Descire 700 dual sim. Самопроизвольная перезагрузка
в форуме HTC
RoyPchel
11 фев 2018, 19:08
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (MBX-224) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Sony
friction
27 сен 2020, 17:29
friction Перейти к последнему сообщению
