Текущее время: 14 ноя 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 18:59
Всем привет.
Аппарат - залитик. Напился пива в районе тачпада.
Немного потемнели выводы на ЕС, и его обвязке в месте залития.
Прошёлся по всем элементам паяльником, заменил пару шунтирующих керамических конденсаторов.
Тщательно промыл и просушил МП.
Сгнил внутри коннектор SATA, к жёсткому диску. Восстановил.
Прогнал Бубликом+LinX, на всю ночь. Температуры выше 85С ни разу за время теста не поднимались.
Отдал аппарат клиенту. Через пару дней он снова вернулся с жалобами на фризы в играх.
Вывел оверлей RTSS, понаблюдал, и заметил, что в момент фризов, частота ЦП резко валится до 800МГц, при том, что это не троттлинг, потому что температура в этот момент еле дотягивает до 70С, как у ГП, так и у ЦП. Также AIDA64 не обнаружила троттлинга. Фризы возникают совершенно спонтанно, а могут вовсе, при "определенных условиях" не возникать.
Хотя троттлинг, по факту происходит, но только если использовать в качестве нагрузки Prime95 с параметром small FFTs. Температура достигает 95С, и ЦП работает на стоковых частотах, без турбобуста.
Что было проделано:
- Прошит BIOS (оф. прошивальщиком Windows)
- Переустановлена ОС
- Проверены ЖД и ОЗУ (плашка тоже была немного залита) (Victoria и memtest86 соответственно)
Я не очень опытный, но правильно ли предполагаю, что дело может быть в мульте, либо его обвязке?
Что вероятно, я упустил что-то залитое, или сгнившее?
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 05:06
AloneHornet смотреть общее питание и шину AD_ID.
Возможно либо определение БП сбоит, либо напряжение питания под нагрузкой проваливается.
Еще такое встречалось, когда барахлила одна из фаз питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 19:53
Leo_vrn
AD_ID - 1.03V (как и на коннекторе)
ADAPTER_SEL_EC - 1.8V, что соответствует оригинальному блоку 120Вт
19.5V с адаптера проседает до 19, что, вроде бы, в пределах нормы.
Заметил, что без АКБ, ноут определял БП не с первого раза. Мерцал индикатор на коннекторе. Сейчас же, после того, как поколупался в обвязке мульта, ноут вообще не хочет стартовать.
Совсем никак. Ни от АКБ, ни от адаптера.
Обе дежурки на месте. Питание мульта +3VPCU, +VCORE присутствуют. На кнопке также 3.3V есть. А вот +3V (на 11-ой ноге) нет.
Посмотрел все элементы ещё раз. Моей ошибкой было то, что плату я промывал перед тем, как ее внимательно рассмотреть.
Может мульт уехал? Как определить его работоспособность?
UPD. Ноут работоспособен, но вопрос со сбросом частоты не закрыт. Также было замечено, что при питании от АКБ, сброса частоты не происходит.
UPD1. Напряжение питания ЦП, присутствует только на последних 3 дросселях (первые два как-бы отдельно от этих трёх). В максимальной нагрузке 1.1В, во время просадки частоты падает до 0.76В.
UPD2. Погуглил, оказалось проблема распространенная на платформах Skylake/Kaby Lake
Сброс частоты происходит также от ЛБП и сторонних блоков, но при этом жёстче, то есть, почти 100% времени под нагрузкой, частота процессора составляет 800МГц.
UPD3. Официальная программа диагностики HP (UEFI), видит что блок оригинальный и его номинальную мощность. При подключении стороннего блока "ругается".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 20:48
Пришел новый мульт. Поставил (старый спалил всё-таки)
Картина не изменилась. Заметил, что во время сброса частоты, поднимается 3.3В на HPROCHOT_EC#, а на DGPU_PROCHOT_EC#, наоборот - падает до 0В. Сброс частоты происходит только с включенной дискреткой. При этом на мульт приходит сигнал DGPU_PROCHOT# всегда стабильно 3.3В.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 21:02
OCP_A_IN линию проверьте
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:09
Не могу по схеме найти. Есть только OCP_OC#
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:23
Вопрос актуален. Снимал диод, через который приходит сигнал DGPU_PROCHOT на дискретку - результата нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:39
AloneHornet писал(а):
Есть только OCP_OC#
а у меня нет такого сигнала на qanta g37a-g37. Ссылка на схему, не помешала бы.
ec_peci проверь по всей длине.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:31
Да, мой косяк. Я нашел схему на платформу Y11X-6L. Потом нашел на G37A/G37B Rev. 1A.
А на Rev. D схемы нет нигде (хотя может плохо искал).
Ни там, ни там нет OCP_A_IN
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 05:48
Тему закрываю. Отдал ноут другим, более разбирающимся людям. Проблема оказалась в CPU. В итоге ноут ушел на покой, из-за трещины в кристалле. Как так вышло - без понятия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-w036ur (dag37amb8d0) Нет ИЗО
dimas261196
20 дек 2020, 13:45
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц
Alyes
26 окт 2024, 21:36
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MT50IN1 v.02) Сбрасывает частоту видеокарты
в форуме DNS
tomtor
2716
13 май 2020, 11:39
tomtor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ61 (DA00P6MB6D0) Не сбрасывает частоту видеокарта
Vinodel
1716
31 окт 2021, 12:51
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не сбрасывает частоту, не работает Turbo Boost.
Valdemarius
30 мар 2022, 14:12
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kintor и гости: 45
