Текущее время: 15 июн 2024, 20:54
Vitek152
Заголовок сообщения: Lenovo G570? (LA-6753P rev. 1.0) Переключить настройку биос [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2021, 10:56 |
Зарегистрирован: 24 апр 2019, 00:19 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 11 Откуда: Спб
Приветсвтую, отдали на опыты плату(только плату, больше ничего нет), вроде бы от G570 - LA-6753P rev. 1.0 c выгоревшей дискреткой, после снятия катушки pl801 и подкидывания харда с 10ткой - изо появляется, но только при загрузке ОС, когда подхватываются дрова на интегрированную, правильно ли я понимаю, что необходимо прошить биос(модифицированный?) в котором в настройках будет указана основная видеокарта - интегрированная? Программатора под рукой нет, так бы и не спрашивал, из под биос соответственно этого сделать тоже возможности не имею, возможно ли это сделать из под винды, и чем посоветуете шить? Спасибо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570? (LA-6753P rev. 1.0) Переключить настройку биос Добавлено: 21 янв 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Vitek152 [ТС] посмотрите тему.
Vitek152
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570? (LA-6753P rev. 1.0) Переключить настройку биос Добавлено: 21 янв 2021, 13:54 |
Видел, она то мне и помогла с катушкой, только прошить сейчас на данный момент я могу только из под windows, взяв insydeFlash подкинул ему биос из той темы, поменял настройки, чтобы шила без батареи, прога пишет: File may not have EC rom, плюс меня смущает что этот флешер не делает бекап никакой, понятное дело что бэкапы для слабаков, но хотелось бы изначально дамп слить. Гуглил, нашел только эту, если подскажете иную буду благодарен.
Vitek152
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570? (LA-6753P rev. 1.0) Переключить настройку биос Добавлено: 22 янв 2021, 10:14 |
IOD писал(а): Vitek152 Без программатора - никак. Оказалось - очень даже как, глубже в настройках программы в "блокноте", поменял значения - отключил прошивку ЕС, выставил условие слить все дампы на всякий случай, все прошилось, забекапилось, но не помогло. Настройки самого биоса это не затронуло. По факту можно было и не прошивать, а помогло следующее: После загрузки операционки, перезагрузился и вслепую вошел в биос, помогла следующая комбинация клавиш: При запуске F2, стрелка вправо, 6 раз вниз, ENTER, вниз, ENTER, F10, ENTER. Всем большое спасибо за помощь, тема закрыта. ! | igils писал(а): | для закрытия темы слов не достаточно, надо кнопку нажать или галочку поставить. |
