Текущее время: 29 сен 2024, 05:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-1124er залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 17:35
HP G6-1124er DA0R23MB6D0 REV:D
AMD A6-3400M, 218-0755046
Ноутбук был залит. В цепи pu11 был сгнивший резистор 360k. После замены его и пропайки шимки появились 1,2 V. Посты побежали и останавливается на 17. Изображения нет. Никак не могу прошить биос. Пробовал последнюю и первую версию на офсайте (в каждой по 2-3 файла прошивки) - даже запуска нет. Может у кого есть рабочий дамп?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 17:54
Рабочих дампов полно, в том числе и на сайте НР. Вы просто не умеете их готовить! Как это сделать - есть на форуме. Поиск тоже работает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 17:57
Post 17 - смотреть в сторону видео.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:29
Распаковать и отрезать нужный размер - Вы об этом?
Все на проце. Вот и хочу прошить биос, чтобы все было понятно.
Кидаю родной слитый дамп (может кто-то действительно поможет). Очень подозрителен он мне показался. Никакой схожести с оригинальными версиями.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:46
218-0755046 - Mobility Radeon HD 6650, а это тогда что?
Но если после резки и перепрошивки нет включения, то значит либо не правильно порезали либо биос мульта прошить?
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
порезал, попробуйте эти
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:55
Одна из 3-х подошла. Останавливается на 17.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:07
Нате, на всякий, слитый с рабочего R23 $BID03564 - такой же как ваш считанный. Если что придется процик искать..
И, to Sergeyrost, 218-0755046 как бы аэмдешный FCH, совсем не видео, циферки 218 на видле встречали?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:11
Нет там такого видео: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... itle_r0003 .Для начала подкиньте проц.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
А питания на проц все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:00
Ээээ, как бы на это опирался:
http://www.partsdirect.ru/goods/122620/
http://nav-admin.ru/index.php?route=pro ... duct_id=93
http://www.kps-tlt.ru/catalogue/0/?page=4
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2860
и на AMD Quad-Core A6-3400M APU; 1,4 ГГц; c Radeon HD 6520G Dual Graphics.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:33
а не стоит опираться на явный бред, 218-0755046 здесь, как выше сказали FCH. видео на 23 кванте может быть как в проце, так и дуальным.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:30
Ну и где тут Dual http://www.masteram.su/index.php?app=do ... cord=16361
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:15
Теперь знаю, 218-е еще не попадались, но пост 17 мне говорит о неисправности видеокарты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:14
После восстановления отгнивших элементов - да (это 1.2V), а так до этого было все, кроме этих 1.2 и пост показывал 00.
Давно бы это сделал, так где ж его взять... Ждать только такого же ноута.
Спасибо. Попробую - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 3 секунды: ----------
Тоже 17
Никто не подскажет, может можно какой-нибудь другой проц подкинуть вместо A6-3400M?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:31
A6-3430MX
A6-3420m
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:02
Кто скажет, из А4 серии что-то подходит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:43
Если видео в Bios не прописано,то нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:57
а как узнать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1124er залит, нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 19:58
Короче, тему закрываю. Подкинул для проверки с другого ноута проц - все заработало. Буду искать проц. У кого есть предложения - напишите, пожалуйста, ЛС.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4846
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1124er (QUANTA R23) bios под другой wifi
AsW.cfg.31r
28 мар 2019, 14:56
potapenko1304 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
alex.boldyrev888
1501
26 май 2017, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
serega1576
22 ноя 2019, 09:24
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
