Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:51
Здравствуйте. Имеется ноутбук dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H)
Недавно обнаружил, что дискретная видеокарта GT630m работает на шине 64 бит, хотя по спецификации 128 бит. Пробовал сбрасывать биос. Прошивка стоит A19, хотя на сайте A04. При попытки перепрошивки происходит ошибка и процесс не стартует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:54
Светлая память
Светлая память
Проблемы вообще нет никакой. Как решил производитель платы / ноутбука, так и работает. А если присмотреться к плате, то и половина памяти не распаяна.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 13:32
Maxim911 Соглашусь с igils
Если ты наведешь курсор в GPU-Z на Bus Width тебе напишут, про взаимосвязь типа памяти 64bit GDDR5 = 128bit GDDR3
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 13:40
Я просто подумал, что может быть в чем то проблема.
Большое спасибо за разъяснения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
3865
05 апр 2017, 19:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
2850
13 июн 2020, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
11
2850
09 сен 2019, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
stitch2s
63
9179
18 авг 2021, 18:23
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение
в форуме Dell
pwlsoft
2148
17 дек 2022, 16:51
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
