Текущее время: 30 ноя 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: HP envy x360 (Lakers U42 MB 16906-2 448.BX12.0021) опознать питание матрицы U5501
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:42
Добрый день.
В ноутбуке замкнул шлейф матрицы и выгорела микросхема u5501, обозначение HC7QB, помогите пожалуйста опознать ее.
 Заголовок сообщения: Re: HP envy x360 (Lakers U42 MB 16906-2 448.BX12.0021) опознать питание матрицы U5501
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:43
Плата запускается?
Чаще всего после
выгорает ещё много чего.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:00
плата запускается, даже есть впечатление, что windows грузится, то нет изо.
Также выгорела ps175hdm.
Ноут был выключен, развернули в режим планшета ы пошел дым, возможно поетому плата больше жива чем мертва.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:22
Вот например в корпусе как у Вас.
Вызвоните, может оно.
2н - масса, 5н - вход 3в, 4н - управляющий сигнал, 1н - выход, контакт на разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:38
Спасибо, уже в понедельник продолжу, но помню, что там 4,5 - вход 3В, 1 управление, 2 земля, 3 выход на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:32
Вобщем 4,5 - это вход 3в, 3 - выход на матрицу, 2 - земля, 1 - управление.
При включении на 1 появляется импульс на пол секунди на включение. При старте с замкнутыми 4 и 3 контактами на екране появляется изо. Тоесть эта микросхема чтото наподдобии AP2821 или G5243A
Но 1 и 3 конакты местами поменянны.
Может ктото подскажет микросхему с нужной распиновкой?
Также надо ps175hdm
где еще такая стоит или где ее можно купить в Украине?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 11:26
Аналог я подобрал.
Поставил RT9724GB
подошел идеально, изображение появилось.
Остался вопрос из HDMI
Надо ps175hdm.
на Али есть версии B0, у меня стоит версия B1,
возможна ли замена на B0?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:56
Заказал версию B2. Если кто-то знает где купить в Украине - отпишитесь, потому что долго джать с Китая.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:11
Приехала микросхема, версия B2, установил - все работает.
Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-bp103ur (Lakers u42 mb 16906-1 448.0bx12.0011) не могу найти дамп
ZirekS
23 апр 2019, 16:53
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках
hidon
09 апр 2019, 03:17
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy x360 15-bp105ur (Lakers U42 DIS MB 17819-2) нет инита
Мальцев
17 авг 2020, 20:11
Мальцев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bp105ur (lakers u42) опознать элемент
Kopew
05 июн 2020, 19:30
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 M6-W103dx (Laduree-SKY MB 14263-1 448.06202.0021) Опознать элемент
compace
19 янв 2022, 11:26
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Eugene1994, ginok, nechaev82, V-Rogach и гости: 114
