Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Ковыряние биосов десктопных плат. Замена LAN контроллера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:50
Приветствую!
Если вкратце - есть матплата, десктопная, MSI , она отлично себя чувствует на 2 разных биосах. На родном нету кое чего, что нужно мне на другом.
Но, есть одно маленькое но....
Один биос под плату на Realtek 8111 , а второй под Intel I219-V.
Соответственно, физически у меня реалтек на плате ,и с другим биосом лан порт вообще не пашет- в системе видится как интел219 с код 10.
Посмотрел оба биоса в FIT-е- они как 2 брата близнеца...
Менял гбе регион, думал, что прокатит- нет, не прокатило...
Собственно вопрос в том, где в биосе искать блок, отвечающий за встроенный лан?
 Заголовок сообщения: Re: Ковыряние биосов десктопных плат. Замена LAN контроллера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:22
На английском форуме поддержки MSI, есть человек, если ему задонатить в районе 20-30долларов, он вам с биоса снимет все ограничения, плюс добавит кучу плюшек и обновит версию биоса до более свежей. Он с вашего дампа биоса вытащит всю инфу о железе, и прочие важные данные, а потом с нуля соберёт с этой информацией более новую прошивку для биос.
Цитата:
Версия биоса и так последняя, ограничения и так сняты, а железо постоянно меняется.
В большинстве своём в биосе идут обращения к LAN контроллеру обезличенно. Это всё можно настроить как угодно.
Но где -то есть этот блок, в котором записан именно тот модуль лан, который находится на этой материнке.
Пока изучаю ефи тулом разделы...
Значительно новее чем официальный биос. Биос инженерный, там есть все функции, которых нет в обычном.
Если вы не разбираетесь, лучше обратитесь к профессионалам. Тем более как понимаю человек вроде сотрудник MSI. Я брал у него биос для ноута, и меня устроил результат и что я получил. Там есть то, чего нет в обычном полностью разблокированным биосе. Но он немного мудренный, и там много вложенных пунктов по управлению железом. Кстати его биос не обязательно шить выпаивая микросхему, там у него хитрая система обхода защиты от прошивки. Я ему платил около 20 долларов он мне полностью разблокировал видео биос и биос материнки ноутбука, возможно просто биос он за 10 долларов сделает, что не так дорого за те плюшки, что получаешь.
Последний раз редактировалось nullik 21 янв 2021, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:34
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:53
Светлая память
Светлая память
Altivex писал(а):
Менял гбе регион,
В GBE-регионе прописан mac-адрес ,первые шесть знаков(три пары) которого обозначают вендор.
Вы бы модель материнки указали для начала.
 Заголовок сообщения: Re: Ковыряние биосов десктопных плат. Замена LAN контроллера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:17
Сорян, это я затупил) По ошибке взял биос с другой материнки с интоль лан.
На это мне и указали)
Проблема решилась отключением гбе в фите.
По поводу модели материнки- это сложно) Ибо она будет одна такая в своём роде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шнур для SPI прошивки десктопных плат
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Котеус
32
6168
10 окт 2020, 09:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты, сокеты, хабы десктопных плат
AndStr
28 фев 2026, 16:21
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъемы DDR4 288Pin Foxconn для десктопных материнских плат
klopesok
04 мар 2025, 19:09
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оптом доноры десктопных видеокарт ASUS
BlackDoc
10 дек 2022, 23:39
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оптом доноры десктопных и серверных матерей ASUS
BlackDoc
28 июн 2018, 02:20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
