Текущее время: 02 июн 2024, 12:44
Srgey_V
Заголовок сообщения: Китаец JLN-1600A ремонт дежурки Добавлено: 21 янв 2021, 12:55 |
Сообщения: 7 Откуда: Новосибирск
Добрый день.
В оригинале ШИМ дежурки был EM8564A, микросхема бахнутая и еще несколько SMD резисторов. SMD-шки восстановил, ШИМа такого нет нигде поблизости. Посмотрел, STRA6259H вроде как подходит. Купил, запаял, нет дежурки. Все перепроверил на 100 раз, все в порядке. Выпаял EM8564A из другого блока, поставил - заработало. Начал изучать даташиты внимательно. В общем у STRA6259H на 2 выводе конденсатор, я не пойму, он нужен, или нет. Впрочем пробовал и так, и так - все равно не запускается. У EM8564A этот вывод соединен с общим. Или может еще я что делаю не так, прошу дать совет.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китаец JLN-1600A ремонт дежурки Добавлено: 21 янв 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
На второй ноге софт старт конденсатор должно быть. А у EM8564 эта нога brownout и она не задействовано (но можно задействовать согласно ДШ) потому по умолчанию и замкнут с землей ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Когда аналог подбирать кроме распиновок надо смотреть на многие аспекты такие как частота, уровни напруги VCC, условий софтстарта, уровни срабатывание тех или иных защит итд P.S Ближайщим аналогом является A6069H ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Srgey_V писал(а): Выпаял EM8564A из другого блока, поставил - заработало. Не всегда такой диагноз является верной, после стабильного выхода +5Vsb надо еще и нагрузить для уверенности потому что хоть и редко но встречаются бп с многими дефектами как по первичке так и по вторичке по ОС одновременно
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: Китаец JLN-1600A ремонт дежурки Добавлено: 21 янв 2021, 19:18 |
Radio2865
Спасибо. Т.е. у STRA6259H конденсатор все-таки нужен. Меня смутило то, что там в тестовых схемах в даташите этот конденсатор не везде присутствует, а также в интернете есть информация, что STRA6259H заменяет EM8564. Там как раз удобно, на плате на 2 выводе стоит нулевик, можно и конденсатор поставить.
Ладно, STRA6069H завтра куплю, попробую с ней разобраться.
То что нагружать надо знаю. Пользуюсь мощными проволочными резисторами. Но вообще мне дали электронную нагрузку, еще не пробовал, надо хвосты изготавливать.
У меня еще мало опыта в ремонте БП, тем более не приходилось подбирать аналоги ШИМ, до этого получалось покупать те, что должны быть. А в этих китайских БП такие комплектующие, что у нас не продаются. А ранее я ремонтировал аналоговую технику.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китаец JLN-1600A ремонт дежурки Добавлено: 26 янв 2021, 20:20 |
Srgey_V писал(а): Блок собран по схеме, которую в интернете называют "китайским муравьем".
Так бы не назвал бы, они обычно на резонантнике (СМ6901Х) собраны а тут обычный косой полумост : Srgey_V писал(а): Состав блока: ШИМ CM6800UX SMD И ККМ у "муравейника биткойнов" отдельная , типа на СМ6500UH/CM6502UH А у этого встроено в СМ6800 ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- Srgey_V писал(а): Теперь другая проблема Разобратся надо вам сначала с SP6019i и с его обвязкой Srgey_V писал(а): Запустится ли блок только с одним плечом синхронного выпрямителя, которое подключено напрямую к трансформатору? Взлетит ли самолёт если Srgey_V писал(а): Разорвало двигатель одно крыло самолёта...
Srgey_V
Заголовок сообщения: Re: Китаец JLN-1600A ремонт дежурки Добавлено: 28 янв 2021, 12:33 |
Radio2865, добрый день. Разрушения были само собой устранены в первую очередь и проверена вся обвязка микросхемы. Там выходные подключены следующим образом: Первая группа из 3 полевиков затворами через резисторы 4,7ом подключена к обмотке трансформатора. Вторая группа: с выхода SP6019i идет на транзисторы раскачки 2222/2227 2 пары. С них через резисторы 4,7ом идет на затворы пары полевиков, т.е. в сумме их 4шт. Вопрос состоит в том, если я запаяю только то плечо, которое подключено напрямую к трансформатору, то можно будет посмотреть осциллографом, есть ли импульсы на выходе SP6019. Но запустится ли при этом блок? На выходе емкость 12000мкф, по идее даже с одним плечом должно заработать без нагрузки, насколько я понимаю. Но так ли это? С названием может погорячился. Вот здесь например обсуждается блок с аналогичной платой: https://forum.bits.media/index.php?/top ... 0w/page/3/
