Текущее время: 18 ноя 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:25
Всем привет. Имеется такая карточка, было КЗ по линии 12В от PCI-E. Снял пробитый дрмос NCP81162 (снял парой вместе с даблером).
КЗ устранено.
Осталось КЗ по линии 5В. Карта соответственно не определяется, питания ШИМ ГПУ, ШИМ контроллера PCI-E отсутствуют, остальные питания соответственно тоже. Подавал с лабораторника 5В, 4,2А на OUT стабилизатора, ничего на плате не греется на ощупь.
Подскажите куда копать? Куда 5В сливать могут на этой конкретно карте? Может у кого такое было?
Еще сопротивление по линии контроллера PCI-E аномально низкое = 33Ом. Правильно понимаю, что ГПУ ушел отдыхать?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:00
итак, попробуем разобраться с ЭТОЙ картой.
"сопротивление по линии контроллера PCI-E аномально низкое = 33Ом" - нормальное.
от 5 вольт питаются видеовыходы (ндми, дви) и шимки/драйверы. для начала разберитесь с распиновкой 5 вольтового стабилизатора, потом подумаем дальше ))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:44
Всем еще раз привет! И спасибо, что откликнулись в моей теме.
Прилагаю фото платы, если с качеством проблемы, то прошу сообщить, что нибудь придумаю.
Стабилизатор на этой плате стоит с маркировкой GH15B (AZ1117CH-ADJTRG1). Согласно даташиту все-таки средний это OUT.
Ссылка на даташит: https://yadi.sk/i/WfBYBTuGCeA60A
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:26
Доброго времени суток, у меня такая же карточка. Может кто- нибудь подсказать, за что отвечают две одинаковые шимки APW8713? На нижней нет Vcc,En. Не пойму кто ее запитывает. Всем добра
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:34
Был случай когда немного подплавлялся HDMI и было кз по 5в, внешне почти не заметно если без хорошего увеличения.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 20:02
Промерил мультиметром сопротивление между 5В и GND на HDMI и на DVI, везде сопротивление в районе 14 Ом. Соответственно в них КЗ нет. Но где-то оно есть(((
Это питание контроллера PCI-E. En ей дает основная ШИМ, а 5В она получает с линейного стабилизатора. Если подробно, то создайте свою тему, расскажу, что знаю. Другие люди подскажут.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 44 секунды: ----------
Всё(((( Перебрал всю плату, теперь тупик :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:48
Будем вместе разбираться - пришла сегодня Гига 980 с вздутым LM1117... пока не смотрел.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 12:53
Еще раз все осмотрел, промерил, выпаивал, все целое. Но такого же не бывает?(((( Чудеса какие-то... :)-(:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:40
вопрос
1 остальные даблеры снимали?
2 что за ДрМосфеты и остальные смотрели на КЗ?
3 Шим снимали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 21:18
Да, все потребители по 5В снимал, все дрмосы, все даблеры, шим основной и шим pci-e.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
На этой плате скил по пайке конкретно прокачал :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 01:49
Пусть меня поправят гуру, но если убрать ВСЕ потребители, то коза останется на смд или в межслое (ну или сопля/шарик), а значит можно будет подать туда 12В 5А и увеличивать ток до локализации места нагрева.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:31
Распишите сопротивления на всех ножках стабилизатора.
Около него есть нулевые резисторы и предохранитель. На них какое сопротивление?
На разъеме DVI по 5 вольтам сколько ом? Обозначьте контакт на котором мерили.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:48
На DVI и HDMI между 5В и GND 14Ом. Мерил согласно распиновке.
остальное уже не предоставлю, слишком долго держал карту у себя, поэтому вернул без ремонта.
Спасибо всем откликнувшимся, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX590 Fatboy 8гб
Mamania
09 дек 2021, 00:41
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 8gb есть картинка, проходит тесты, но ошибка 43
chernovik
2505
01 мар 2021, 12:57
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 590 - Значение отсутствующего резистора?
maplesyrup
1686
07 июн 2023, 20:12
maplesyrup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 4gb itx подскажите куда копать
dgoni_11@mail.ru
25
5634
22 янв 2021, 15:21
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 17:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
