Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 01:34
Доброго времени
карта начала выдавать артефакты, отложил на пол года, потом поставил в пк отработала 2месяца и опять артефакты.
gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку на одну банку памяти. и в памяти ли проблема?
без драйверов рабочий стол без артефактов
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 10:30
В банке памяти\в целостности линий между GPU и банкой памяти\контроллере памяти в GPU.
Сначала тестово погрейте GPU, если ошибки не уйдут меняйте банку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:15
Если есть изо- линии до памяти целы, за исключением некоторых волшебных ситуаций с амд
Что за советы греть ГПУ на 1080 в виде диагностики?! Автор, не слушайте этого кренделя, меняйте предпоследнюю банку памяти и почти наверняка все будет хорошо)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:17
спасибо. заказал 2чипа. жду когда приедут
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ----------
интересный случай получился. заартифачила, постояла пол года и опять работала 2месяца даже в играх. и тут на 3 дня оставил торрент и не выдержала
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:54
Можете попробовать подуть феном на предпоследнюю банку(умеете определять, на какой чип ругается матс?), градусов 350, секунд 15-20, может ненадолго помочь. Но если поможет, то менять однозначно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 20:35
В процессе замены банки памяти, GPU и текстолит погреется, и если проблема была в его контакте с платой, а не в самой банке, то через некоторое время мы получим возврат от клиента.
Я сам на это грабли уже наступал. Всегда сначала стараюсь дать небольшой термоудар на чип, предварительно изолировав подозрительную память, если чип живой, ему это никак не повредит. Также не лишним будет прижать его пальцем и прогнать матс в таком состоянии.
Будет ли изо конкретно на 1080 с повреждением связей, я не знаю. Но например на 1060 будет. А Palit 2060 GP, так и вообще без банки запустится с артефактами
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:31
вот опять подключил карту что прогнать в матс. ошибки нет. играю в киберпанк целый день. пока не прогревал чип памяти а просто вставил в пк плату
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 12:15
1080 на прогрев не ведутся.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 09:37
тоесть чуть погреть чип для проверки не даст результата?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:55
Нет.
Я использую прогрев ГПУ на 10й серии только в случае, если был перекос охлаждения и компаунд на одном их углов гпу темно-коричневый или черный почти становится. Тогда прожарка чипа на удивление воскрешает видюху(на время, конечно, но как минимум одна уже год пашет). Статистика небольшая, но на 3х штуках из 3х сработало. Прогрев помог только в данном случае, и, конечно, это не ремонт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 22:09
и еще гдето писали что нужно парой менять два модуля. что матс оприделяет точно канал а вот с чипом может промахнутся
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 09:17
заменен чип. все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080 Ti артифачит МАТС PASS
tonycstech
1795
29 июл 2022, 21:18
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti Gigabyte нужно разобраться с параметрами матс
Алекс0609
12 июл 2026, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера
marvyn
12
3174
06 ноя 2021, 02:42
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming поведение карты МАТС, биос
madking
12 июл 2020, 17:10
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 04:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Q2211201315, yurr и гости: 123
