Текущее время: 22 ноя 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 11:54
Привет всем. Мак где-то крутили до меня, человек купил его с рук. Принес убрать пароль на биос, брал прошивку отсюда, с чистым МЕ-регионом. Серийник в дампе родной был, его вставил в чистый дамп. Сейчас не работает кулер, при сильном нагреве процессора не срабатывает. Работал ли он до прошивки не известно, потому что со старым дампом он теперь не дает изо, почему-то. Сам кулер живой, если принудительно 3 вольта дать на управляющий, то он работает. Плюс был порван шлейф вэб камеры прям под корень где разъем. В самом разъеме ничего не замыкает. Допускаю, что проблема может быть в дампе, поделитесь если у кого есть рабочий 100%.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:21
Есть чистаган,типа инженерный.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:08
vzrivpaket
Для проверки я думаю самое то. Прикрепите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:16
Насколько сильном?
Данная платформа включает кулер только после 80 градусов если не ошибаюсь.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:18
Я не измерял температуру, но палец удержать не возможно, кажется что скоро рубанется от перегрева
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:22
Палец то конечно прикольно ))
Но лучше mac fan control или hwsensors
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:59
Именно так, при включении вентилятор не работает.
compal
поставьте утилиту Macs Fan Control она и температуру и обороты показывает, обороты так-же можно задать в ручную.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:46
Спасибо, проблемы действительно не было, если подождать дольше, кулер включается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 18:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
