Текущее время: 29 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:06
Бодрого времени! Ноут Acer AN515-31 не работает часть клавиатуры (в винде путает символы). Ноутбук чистый, 3 месяца отроду (было на момент обращения). Меняли топ-кейс на новый оригинальный, дважды (мы были АСЦ на тот момент). Потом меняли мульт KB9022Q D (новый), прошили мульт и биос - ничего не изменилось. Из под винды прошили родной биос - ничего. От разъёма клавиатуры до мульта все звонится согласно схемы. Мысли кончились :ps_ih: пните, пожалуйста, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:42
матрица ))))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:13
Psy писал(а):
матрица ))))
Гениально! А я то думал это проводок где-то отпаялся!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:58
А бывший АСЦ проверил правильность прописанного Project name, согласно бюллетеню для компалов?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 08:51
Не могу сказать...почти 2 года прошло (мастер, который им изначально занимался, уже не работает). Сейчас доступа нет. Поддержка давала какой-то скрипт, но он то же ничего не изменил. Единственное, что меня смущает - в БИОСе он отбражает Product Name: Aspire A517-51. Хотя по серийнику это - Nitro AN515-31
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:33
ну вероятнее всего в этом и кроется проблема
Dragonite_KL Aspire A517-51G
Freed_KL Nitro AN515-31
проще всего наверное поискать биос именно от такой, как у вас, модели, почистить me Txe(что там), переписать ключ и радоваться жизни
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:37
Имеете ввиду дамп биос+мульт? биос с сайта производителя, по серийному номеру, прошивали. Без ошибок встаёт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 12:46
Нет, я имею в виду дамп слитый с аналогичного аппарата, а не с сайта производителя. С сайта он по умолчанию пустой и подходит к ряду моделей. Серийником, в вашем случае, вы не отделаетесь.
Тем более у вас райзен, а значит ме и тхе не грозят.
А в идеале нужна утилита копаловская...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 10:16
С чего, Вы, это взяли? Машина на intel i5 8th. И дампа я не могу найти, именно на такую модель. Есть, только по матери: la-e892p rev:1c
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:24
видимо не туда посмотрел. Но сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 22:28
Вложение:
DMI Utility.zip
Вот это вам поможет. Надеюсь разберётесь как Product Name изменить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 04:05
Пробуйте залить BIOS и EC из архива. Если поможет, то проблема в брендировании, если нет, то аппаратная. Только обязательно BIOS и EC вместе заливать. И бекапы перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте.
Мат.платы у AN515-31 и A517-51 одинаковые - LA-E892P
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:06
Спасибо. А не могли бо, вы, выложить не на форуме? не возможности скачать...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:37
Прошил...не помогло(((.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:27
да подкинь ты матрицу родную или сними старую и на внешку посмотри , а то так самсунг напоминает , чисто по братски прошу ))))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:08
Это вообще к чему? матрас родной...его никто не трогал!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 05:40
Тогда можно подробнее описать, как проявляется это? Какие клавиши, как отрабатывают, чистая ли винда или клиентская, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:23
Не работают клавиши влево и вверх, какие-то из буквенных (уже не помню). Не работают даже в BIOS. В винде некоторые буквенные набирают в место букв символы. К нам пришел, как невкл(не работала кнопка включения). Меняли топ. дважды! (новые ориг. заказаны у вендора по серийнику). Тех поддержка молчала , а потом выдала, что это частая проблема и дала нам скрипт для правки этого бага,...но он ничего не изменил! Далее, вендор, обвинил нас в некачественной диагностике и затягивании сроков - выкуп за счет СЦ. Вот теперь пытаемся реанимировать это Г-но! Мульт меняли, все ноги от разъёма до мульта отзваниваются. Шили дамп БИОС + мульт... те же грабли(((
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:55
duler писал(а):
клавиши
личку посмотрите
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 13:38
Все заработало! Спасибо within1915. Железо можно было не трогать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G2 (la-b181p) не работает часть клавиш
leha_m1986
10 ноя 2022, 15:33
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Intel) Не работает часть клавиш
в форуме Apple
darkrogua
21 дек 2022, 16:05
darkrogua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
kingsizeslv
25 ноя 2025, 06:55
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite S50-A (vgst/vgstg mb rev 2.1) На любой клавиатуре путает кнопки
в форуме Toshiba
seregapplk
3705
05 дек 2019, 11:53
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
