Текущее время: 28 сен 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Ремонт материнки ноутбука F5vl
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 18:53
засунули шнур зарядки и погорели usb Ребята помогите как можно запаять и какие номиналы элементов, как и где узнать.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки ноутбука F5vl
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:11
Запаивать не спешите. Плата включается (она и без USB должна работать)? С такими повреждениями возможно и юг мёртвый.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 01:01
Плата не включается не реагирует на PWR. А как проверить жив ли юг?,
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 08:48
Какое сопротивление относительно земли на выводах USB ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:06
Прикладываю тестером вначале показывает порядка 300 кОм затем начинает уменьшаться если держать дальше...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:13
Измерьте на всех разъёмах по питания и обеим линиям.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:00
может лучше сразу в сервис?
юг вы все равно сами не поменяете ,да же если он окажется неисправным...
а угробить плату -легко,но далеко не все можно восстановить -мой вам совет не мучайтесь и отдайте плату профессионалам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f5vl (f5vl) после замены видеокарты кз в обвязке
Xoxol
2658
07 июн 2015, 22:11
Xoxol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f5vl (f5vl) автостарт
jack5585
20 фев 2017, 02:07
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50VL (F5VL) Картинка делится на 4 части
в форуме Samsung
Tigr1000000
23 апр 2016, 22:57
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50VL (F5VL rev. 2.0) Нет инициализации
arseniy1991
01 мар 2017, 16:55
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП
rom9939
1899
10 окт 2017, 03:36
Сейчас этот форум просматривают: Svintorgizkij, vent812, Yandex [BOT], Владимир DIOD, Мухаммадкозим и гости: 49
