Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 15:03
Ноут HP 250 G4
Плата LA-C811P Rev:1.0
Проц SR29E (Intel Mobile Pentium N3700)
Мульт KB9022Q D
Ноут включается и нет изображения.
Подключаю блок питания - индикатор на разьеме засвечивается белым, потребление 0,02 А
После нажатия на кнопку включение потребление вырастает до 0,14 А и останавливается, при этом питания:
+VCC_CORE - 1.0В (на PLZ02)
+VGG_CORE - 1.0В (на PLG02)
PMC_CORE_PWROK - 3.3В
DDR_CORE_PWROK - 1.35В
биос основной и мульта прошил с офф. сайта
генерация на кварце YGK1 25MHZ присутствует
батарейка RTC 3.2В есть
все основные питания подымаются и судя по PowerSequence (от аналогичной схемы на плату LA-D704P), раз у меня поднялись последние повергуды то плата запускается полностью.
на клавиатуре CAPS никак не мигает.
Посмотрел осцилографом на 5 ноге флешки биоса, после нажатия на кнопку включения, флешка вичитывается
Подскажите что упустил? неужели процу хана?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 06:21
POSTкарта есть? Ну или вычитку SPD памяти осциллографом посмотрите. USB звонили?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 01:56
пост карты нет, вичитку SPD, если я правильно понимаю надо смотреть на SDA и SLC разьема ОЗУ?
USB проверял, падения напряжений внорме.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 06:18
Да, все верно понимаете
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:30
после нажатия на кнопку включения:
SCL - подымается логическая единица амплитудой 560мВ
SDA - подымается логическая единица амплитудой 3.2В
никакого обмена с озу по этим линиям не вижу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 16:00
Такие напряжения устанавливаются, если плата не прошла инициализацию. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен на шине LPC.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:41
по линиям
LPC_FRAME#
LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3
после нажатия на кнопку включения, видно краткий обмен, ровно до момента когда запуск платы останавливается на потреблении 0.14А
после включения есть генерация на LPC_CLK_EC
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:06
Проверьте, есть ли обмен на шине VR_SVID_DAT. USB порты, на предмет пробоя по шине данных, проверены?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:42
очень интересно, когда поставил в линию VR_SVID_DAT щуп осциллографа, токопотребление выросло и теперь плата инициализировалась и выводит картинку
небольшой обмен по линии VR_SVID_DAT есть
теперь плата запускается, но не понятно что это было...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 19:30
Подтяжку VR_SVID_DAT к +1.05VALW проверьте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 11:42
проверил подтяжки:
VR_SVID_DAT (PRZ36, PRG36) оба в норме по 300 Ом
VR_SVID_ALRT# (PRZ37) в норме 200 Ом
VR_SVID_CLK (PRZ38, PRG38) оба в норме по 200 Ом
расскажу предысторию этой платы, она с Али, была установлена в ноут и успешно работала на протяжении 2 лет, потом просто перестала запускаться.
у меня есть теория что возможно она была когда то залита и восстановлена китайцами, выводы делаю по потемневшим резисторам, и в следствии чего возможно была проблема в качестве пайки этих резисторов
ставлю на тест, будем смотреть, спасибо majemus и IOD за помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 18:01
всётаки плата тест не прошла, после нагрева появляются артефакты на экране секунд на 30, потом просто черный экран с активной подсветкой
с другой тестовой оперативкой поведение такое же
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:14
Плата с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:18
Нет, интеграция
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:24
А оперативная память только в слот устанавливается, или есть распаянная на плату?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:27
Распаяной памяти нет, есть только 1 слот для ОЗУ, тем более связь памяти с процессором проверял тестером слотов ddr3, обрывов нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:30
Охлаждение? Ставите DDR3L?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:41
Охлаждение пасивное, без вентилятора, проверяю с радиатором на термопасте, как и полагается
Память да, ddr3l
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:59
Поставьте временно принудительное охлаждение. Посмотрите осциллографом чистоту питания +VCC_CORE, +VGG_CORE. Если там все гладко, и принудительное охлаждение не дает эффекта, то, либо комбайн умирает, либо у него отвал от платы, который проявляется при нагреве чипа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:12
никакие действия, что бы я не делал не помогли, приговорен проц под замену, что не рентабельно, отдал ноутбук без ремонта. Спасибо всем кто помогал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует.
Rpetrovich
13
4540
12 июн 2018, 09:19
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
5534
05 сен 2018, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 10:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (Compal LA-C811P REV: 1.0) Помогите опознать микросхему
Homeniuk_Oleh
11 апр 2019, 18:56
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза
Lion18id
11
2504
08 сен 2020, 19:46
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 111
