Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:17
Добрый день есть ноут ASUS p43e(k43e) плата k43sd rev 2.2 без видеочипа. Версия биос 209 AMI с офф сайта...
Температура процессора в простое 30 градусов, хаб 44, выше 54 под максимальным нагревом не поднимается. Под максимальнйо нагрузкой 70 градусов проц.
Охлаждение обслужено, термопаста отличная стоит. Ноут холодный, однако даже при минимальных градусах кулер крутит 2400-2500 оборотов. Сначала думал, что проблема в железе, но оказалось это норма для данной модели. При этом в более старших моделях k53 kначальные обороты 2100, что считаю абсолютно адекватным, при этом более высокие шаги одинаковые. Очень хочу сделать потише в простое!
на p43e - 30-61С - 2400-2500
61-69С - 2800-2900
69-75 С- 3200
на k53 - начальные 2100, дальше также как и на P43e
Ставил различное ПО, программно через виндоус поменять начальные обороты нельзя, все равно 2500. Вот думаю можно ли как-то совместить термокнтроль из биоса k53 с моей моделькой (кулер и мультиконтроллер модели одинаковые на этих ноутах)
Подскажите, можно ли это сделать не кирпичнув ноут? У самого программатора нет, ремонтом не занимаюсь, как лучше поступить, или это довольно муторно?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:34
NoteBook FanControl не смотрели? Там, по-моему, была 43 серия.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 22:18
Смотрел, там можно регулировать пороги температур, но минимальные обороты 2400-2500. То есть когда ставлю схему k43, минимальное значение 12.5 процента, это и есть 2400-2500 rpm...
Нужно менять именно биос я так понимаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров
в форуме ASRock
schokker126ru
3087
15 апр 2021, 11:51
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
3667
23 мар 2018, 19:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 (dumbo2 main board rev 2.1) Регулеровка оборотов кулера
Аркадийf
08 окт 2023, 15:06
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WS0 (La-6901p) неправильная регулировка обороты кулера
bnc50
11 апр 2023, 14:27
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
в форуме Беседка
16bit
28
4337
22 июн 2023, 20:45
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
