Текущее время: 07 ноя 2026, 09:24
 Страница 2 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 17:33
Doc писал(а):
Оф сайт поможет, с адреса 800h
Большое спасибо.
и вам оч большое ) sergej66
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:39
Уважаемые участники, нужна ваша помощь! Мучаюсь уже больше недели с чисткой TXE региона, теперь по порядку:
Есть промышленные одноплатные компьютеры lex systems 2I385S (SR1UT, он же celeron J1900, 4ГБ встроенной ОЗУ), у которых мною были заменены процессоры (сдохли).
После замены винда загружается, но в диспетчере устройств trusted extension engine висит с кодом ошибки 10.
Я слил дамп утилитой fpt из-под винды (программатором мусор какой-то получается, это файл зашифрован как-то возможно? Флешку выпаивал, пробовал много раз программатором для флешек 1.8В).
Пробовал при помощи Intel Flash Image Tool 1.1.5.1162 прикрутить туда TXE регионы, скачанные из разных источников, но при прошивке "очищенного" дампа из-под DOS пишет, что всё успешно, из-под винды через fpt пишет ошибку fpt error 286: SPI lock enabled. Но третий пин write protect флешки не подтянут к земле.
Поэтому вопрос: может я что-то делаю не так? Пробовал зашивать программатором отредактированную прошивку - нет старта.
Большая просьба помочь помочь очистить TXE правильно, может я неправильно редактирую, хотя всё происходит без сбоев и ошибок.
Дамп слитый прикладываю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:54
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 10:43
моноблок асер аспире c20-820
не получается вычистить тхе
на офф сайте только кусок биоса, вроде без тхе...
прикладываю слитый и с офф
прошу помощи в чистке.
отбой получилось...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:53
Помогите почистить me-регион на Lenovo 320-15IKB NM-B453. Не получается собрать рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 13:51
VISMUT2401
что именно не получается?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:02
когда указываю в Flash Image Tool новый me, программа вылетает. До этого когда то приходись проделывать тоже самое, только для 3ий версии (а эта кстати 11) - получилось. Сейчас что-то не могу найти причину вылета.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:15
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:39
sergej66 писал(а):
Пробуйте
все хорошо, старт быстрый. Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 00:26
Маюсь с bios X540na r2.0, поменял процессор, очистить TXE не получается, в FIT ошибки при сборке. Пытался блок DMi скопировать в чистый с сайта - запуск есть, серийники видит, но не грузится с жесткого диска. При при попытке обновить прошивку на свежую версию с сайта через меню UEFI bios прошивается, рестарт и темный экран. Видимо неправильно DMI вырезал, резал по адресам 3E2000 - 411FFF. Помогите разобраться.
Улыбайся! Люди любят идиотов...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 02:21
Никаких ошибок нет.
Собирал через BAT-ники:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 18:54
к сожалению, не заработал дамп...Но, за наводку чистки BATниками спасибо! Залил назад с сайта чистый и все прекрасно запускается и работает но серийники отсутствют...Буду дальше с DMI играть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 22:39
Попробуйте этот: ваш биос с чистым регионом
 Заголовок сообщения: Помощь с ТХЕ регионом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 02:44
Помогите пожалуйста почистить биос :du_ma_et:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Процессор Apollo Lake SR2Z9 J3455
Мульт IT8987E
Плата A81_VERE
Просьба объяснить какой ТХЕ регион выбрать здесь и здесь.
ME analizer говорит версия CSE 3.0.11.
Версия falsh image tools - 3.0.11
Какой регион ТХЕ выбирать, 3 или 11?
Вложение:
Чтобы file system state была configured.
В архиве файл u2.bin
Вложение:
U2.rar
P.S. Подскажите еще пожалуйста, для чего на плате микросхема U3 - в ней тоже какой то дамп зашит.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ТХЕ регионом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 12:00
Пробуйте, ваш дамп с чистым CSE TXE:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:42
Огромное спасибо, не помогло!
Видимо дело не в биосе...
Вы какой МЕ регион брали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:00
Там не МЕ, а CSE TXE. Вам же ME Analyser при открывании дампа пишет: Version: 3.0.11.1133. Как себя ведет, почему именно на биос коситесь?
Последний раз редактировалось sergej66 05 фев 2021, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:02
Может не тот CSE регион вшили или flash image tool не той версии?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:05
Неисправность какая у вас, почему к биосу внимание?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:54
У ноутбука обновили драйвера через драйвер пак.
Заодно видимо и биос обновился - неудачно.
При установке драйверов экран мигал и домигался.
Ноут погас и больше ИЗО не показывал.
На кнопку включения реагирует, вентиляторы крутятся, все напруги есть - но ИЗО нет.
Дамп слитый с флешки не сходится с дампом найденным в интернете на такую же платформу.
После вашей очистки тоже нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:58
Бренд и модель ноутбука озвучьте. Причина тут видимо не в TXE, а в том, что биос вообще не тот вкорячили
Последний раз редактировалось sergej66 05 фев 2021, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:00
Tbao tbook x8s pro.
Платформа какая-то A81_VERE.
У вас outimage.bin без ошибок собрался?
Может FIT не такой свежий попробовать использовать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:03
FIT тут не при чем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:28
С ремонтом ноутбука - в другой раздел. Здесь только чистка региона!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:07
Ребята подскажите что делаю не так, ситуация следующая, есть Acer e5 с мертвым биосом, скачивают с форума биос зашиваю он с ним стартует работает, следующим этапом хочу почистить TXE в этом дампе, собираю дамп с таким же регионом но чистым через fit 1.1.5.1162, все собирается но старта ноутбука с этим дампом нету, пробывал разные TXE итог один, включается черный экран шумит кулер старта нет.
cлева оригинальный дамп справа с чистым TXE который не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:54
Не заработал, видимо дамп битый все таки...
Old clean СSTXE.rar [5.58 МБ]
Не заработало, видимо битый дамп все таки. Но выход нашел, точнее DMI из своего дампа, хранится по адресам 3e2000-42b5bf. Скопировал в чистый дамп с сайта и все заработало как должно. Может кому пригодится, плата X540NA r2.0.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:35
Подскажите как поступить? В чем причина? При чистке МЕ через FIT для ASUS X550CC, заменил Файл региона на старом дампе, а вот значение Value параметра M3 Power Rails Availability не могу изменить с true на false. Строчка "бледная" - не активная! Как в таком случае быть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:40
porydok
Инженерный возьмите.и перенесите свой дми и ключ винды если имеется.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 14:59
Забрал Ваш инженерный - вставил свои ключи - открыл полученный в FIT - четыре параметра не совпадают соо старым дампом (включая и тот что я указал выше). Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 14:37
Помогите почистить дамп
этого кабу лаки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10634
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6155
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7569
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
