Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Опознать микросхему\доработать схему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:35
Суть проблемы такова: имеются электронные щипцы (используются при наращивании волос- разогревают кератиновые капсулы до 220градусов). Со временем нагреватели перестают выдавать максимальную температуру. Конструктивно представляют собой щипцы с наконечниками, в которых находятся нагреватели (керамические, как в клеевом пистолете- нагреватель с двумя примотаными контактами по бокам) в одном из нагревателей дополнительно всунута термопара. На шнуре регулятор температуры (фото и примерную схему добавляю). Со временем нагреватели перестают давать нужную темпратуру. Чем из заменить- не приложу ума(( Регулятор температуры построен на микросхеме без маркировки. Микросхема управляет тиристором, который подает импульсы на нагреватели. примерно 2 импульса в секунду. Скважность импульсов не меняется в зависимости от того, какая выставлена температура, регулирования осуществляется путем прекращения подачи импульсов на тиристор. Можно ли изменить скважность импульсов, чтобы заставить тиристор дольше держаться открытым, тем самым увеличив нагрев? И очень хотелось бы опознать микросхему.
Да, микросхема сгорела, в результате КЗ в одном из нагревателей, на фото отсутствует. Есть еще 2 пары таких же щипцов, не дотягивают до нужной температуры. (примерно 20гадусов всего не хватает)
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему\доработать схему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:32
r5,r6,vr-izmenyaya eti soprotivleniya poprogui imi peredvinut granizy regulirovki v nuzhnuyu storonu.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:57
Спасибо за совет, попробую изменить номинал R6. R5 и переменный резистор трогать, думаю, нет смысла, так как по мигающему светодиоду видно, происходит ли нагрев, или нагреватели набрали нужную температуру, так вот, если выставить максимум, то индикатор нагрева продолжает мигать постоянно (получается, датчик видит, что температура не набрана и продолжает разогревать нагреватель), но достичь нужной температуры у него не получается(
 Заголовок сообщения: Re: Опознать микросхему\доработать схему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:39
next6
Огромное спасибо! Я оказался не прав, сказав, что достигнуть "нужной" температуры у щипцов не получалось; изменив в меньшую сторону номинал R6 удалось добавить еще +14 градусов, и этого более чем достаточно. Тему закрываю, думаю, вряд ли кому пригодится)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JN (N53JN) Не могу опознать микросхему
den161pyc
23 авг 2016, 17:42
den161pyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fuhao FH-A15 опознать микросхему
в форуме Аудиотехника
STROYO
07 авг 2019, 21:52
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b5010 (la-c771p) помогите опознать микросхему
anssinlc
08 авг 2019, 10:56
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
11
3282
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003
dominion
4837
30 дек 2014, 19:51
misha2 Перейти к последнему сообщению
