Текущее время: 25 ноя 2026, 19:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 10:36
Всем доброго времени суток. Пришел ноут с диагнозом вечером работал, а утром "не включается". При нажатии на кнопку вкл. ноут пытается запустится, крутит вентилем секунду-две и тухнет, иногда циклично от одного до пяти раз. Экран темный. Обследование показало, что при запуске нет напряжений на CPU и GPU. Все остальные в норме. Зная проблему этих ноутов биос был прошит в первую очередь, помогло, ноут запустился и проработал пару дней после чего ситуация повторилась. Повторная прошивка биоса тем же дампом не помогла. На просторах инета был найден еще один дамп. После прошивки ноут включился, экранная подсветка загорелась но на экране пусто, дальнейшего запуска не последовало. после выключения все те же цикличные попытки запуска. Возможно кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста решением. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:44
Флешку поменяйте
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:22
А это не тот здоровенный бук, где 3.5" жесткий внутри?
Аппарата три было таких на ремонте с той же проблемой, что и у вас.
У всех трех внутри был битый жесткий 3.5" и на нем, на системном разделе, в корне лежит скрытый файлик с полным дампом биоса. Если снять жесткий, или вынести этот дамп и зашиться нормально - все работает. Ну и флэху махнуть плюсом к тому, что я сказал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 19:35
Именно он. Про то, что он может быть виновником мельком слышал, но не придал большого значения (странная зависимость), на всякий случай диск проверил, битых секторов нет. Флеху махнуть не пробовал, установлена mx25l6406e сейчас под рукой такой же нет. По форуму вижу на таких МП устанавливают 25Q64 я так понимаю они аналоги, попробую найти такую.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 10:32
Ставил 25Q64 вроде, не помню только, Q или G.
Первый такой аппарат два раза ко мне возвращался со слетевшей прошивкой, пока я допер взглянуть на жесткий и на то, что там в корне раздела дамп лежит. Эти аппараты вроде как восстанавливались из этого дампа через CTRL + N, или что-то такое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 23:28
Файл биоса на диске не обнаружен, такое может быть? У Вас случайно не завалялось дампа под эту матплату?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:06
У вас уже есть рабочий дамп, только сверьте по наклейке, он, или не он. А потом ищите неисправность :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:23
Наклейка к сожалению не сохранилась(( Сверку провести нет возможности, играю в угадайку.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:41
Родная прошивка у вас сохранилась?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 22:18
Похоже на отвал хаба HM76.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 23:50
Мулт прошили?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 04:25
На этой платформе надо после зашивки биоса шить мульт. И какое сопротивление по питанию cpu?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:29
старый дамп есть
Intools писал(а):
Мулт прошили?
не прошивал, к сожалению сейчас под этот мульт нет программатора
пару ом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 10:57
А без проца?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 12:09
без проца 1-2 кОм
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 18:31
Получил новые флеш W25Q64FV, прошивал разными дампами, ситуация без изменений, все те же цикличные попытки старта, буду искать прогер для прошивки мульта. Где можно раздобыть прошивочку не подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 21:01
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 21:32
a pamyat menyal?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 21:39
next6 писал(а):
a pamyat menyal?
Память менял и на всякий проверил старую на другом компе, обе планки рабочие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Intools
спасибо большое, с понедельника попробую раздобыть прогер и прошиться
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:48
прошивка мульта ситуацию не изменила (
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:55
Флешку менял?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:18
Intools писал(а):
Флешку менял?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:20
Емкость соответствие номиналу по фазам питания проверяли?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:27
у меня было после прошивки первое включение через минуту случилосьЮпотом все норм
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:12
Флешки W25Q64FV разные бывают.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:16
Все номиналы в допусках.
Что Вы хотите этим сказать? В каком плане разные?
Просмотрел на цифровом осциле движение на флешке биоса 2,5,6 ноги отсутствует. При запуске один "тык" и на этом все...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:28
Не все буквы указал, их там больше. И больше значение имеет последняя буква. И из-за нее флешки могут быть несовместимые.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:42
Про Quad Enable вроде выше я писал, может пропустил человек.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:25
Полная маркировка Winbond 25Q64FVSIG
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
пролистал тему, не нашел Вашего сообщения про QE
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
судя по даташитам W25Q64FVSIQ = W25Q64FVSIG + Quad Enable
W25Q64FVSIG c завода идет с выключенным QE
Последний раз редактировалось Taifoon 29 янв 2021, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:10
Taifoon писал(а):
Полная маркировка W25Q64FVSSIG
Опять врешь, это в схеме так написано. На самой флешке смотрел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 13:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
rumenr
10 мар 2017, 07:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
3061
26 мар 2019, 12:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
2352
11 мар 2020, 16:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 176
