Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:49
Приветствую, есть такой вот вопрос. В видеокарту Palit gtx 1080 ti прилетело через HDMI порт от телевизора с внешнего двенадцати вольтового блока питания (спасибо китайскому брату). Всю мелочёвку проверил, неисправные поменял. В результате реакции монитора ни какого, в слепом старте mats тоже не цепляет (карта мамкой не определяется, замеры PCI ровные). Осцилограф показывает пульсации на всех дросселях питания и кварцэ, флешки целые bios перезалил. Напряжения питальников в пределах нормы. Сопротивления нагрузок по шинам 1.8v и 1v на мой взгляд низковаты. GPU тёплый. Дак вот собственно сам вопрос - камень жив или мёртв. Где-то всё-таки теплица надежда на лучшее и я не всё ещё проверил или пора уже умываться горькими слезами и писать карте некрологи.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 00:49
если на 1.8В дросселе синим обозначено сопротивление на данный момент, то гпу брелок
тоже самое по питанию PCI
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 02:10
Покупка GPU для замены, лишает всякой целесообразности дальнейшего ремонта? :-(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 03:22
Ну как бы вы хоть немного представляете стоимость GPU? Да и потом, будь у меня GPU я бы купил доску у ТС и сам поменял чип, нежели продал бы его. Надеюсь причин объяснять не надо?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:16
По мимо всего прочего существует опасность купить подобный брелок вместо процессора.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:25
Возможно это не в тему, но я не знаю к кому обратиться.
Предлагают в доноры Gigabyt 1080 ti с прогаром по питанию GPU. Утверждают GPU исправен. Как проверить процессор на месте смутно себе представляю, где какое сопротивление нагрузки замерять. Если не затруднит, пожалуйста нарисуйте где сколько Ом должно быть. За ранее благодарю.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:16
даже и не думайте брать такой гретый ГПУ, на кристалле будут видны микротрещины(при хорошем освещении под углом), при установки драйвера черный экран или BSoD
Ищите ГПУ со светло серым компаундом вокруг кристалла.
На счет сопротивлений, при прогаре питания ГПУ, достаточно проверить сопротивление биоса на 8 ноге 800 Ом и выше, дроссель PCI около разъема от 60 Ом и выше, сам PCI разъем в диодной прозвонке от 250мВ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 03:57
Премного Благодарен за дельный совет. Внешний вид как то совсем из головы вылетел. Возможно фото не совсем точно передаёт цвет, всё таки думаю взглянуть на него в живую вооружившись настоящими знаниями, заднюю всегда смогу включить, для сравнения свой прихвачу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 01:45
Доброго времени суток. Вынужден обратится к Специалистам за советом. Продолжая восстановление 1080it купил донорскую карточку с прогоревшим 0,8v и целым GPU(?). Сопротивления в норме кромка текстолита белая компаунд светло-серый с коричневыми точками, на кристалле повреждений не обнаружено, на радиаторе закостеневшая заводская паста. Из трёх кулеров один рабочий второй сломан третий выломан. Явно причина поломки перегрев. Решил я рискнуть в рулетку на 8т. Снял GPU только нижним нагревом чтоб лишний раз не шокировать его температурой. Шарики напаивал верхним нагревателем 200 градусов и компаунд слегка потемнел. Затем припаял его к своей доске низ 180 верх 220 градусов и компаунд стал коричневым. (Интересно как их ставят на заводе на без свинец, там температура повыше будет.) Использовал FluxPlus. Проверил все возможные для проверки контакты шариков это PCI, Контакты отсутствующей RAM, выводы на HDMI DVI и т.д. обрывов не нашел. Сопротивления на картинке.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 30 секунд: ----------
При включении видюшка картинку не дала но монитор активировала в системе определилась и запустилась винда. Чтоб увидеть рабочий стол подключился дистанционно телефоном. В диспетчере устройств определилась как 1080ti с кодом 43. Пробовал разные биосы картина таже.
Дак вот собственно сам вопрос, либо я что-то не углядел при замене горелок после залёта в HDMI, либо дохлый GPU, либо ещё что-то, либо всё вместе. Грузануться полной информацией от создателя (разработчика) я не способен, поэтому прошу подсказку что ещё проверить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 03:40
viewtopic.php?f=48&t=110020
Внимательно перечитайте тему, ну и по матс тем уже полно что да как
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:40
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 77261 0
FBIOA[ 63: 32] 0 78501 0
FBIOB[ 31: 0] 0 79086 0
FBIOB[ 63: 32] 0 75215 0
FBIOC[ 31: 0] 0 76368 0
FBIOC[ 63: 32] 0 82426 0
FBIOD[ 31: 0] 0 81529 0
FBIOD[ 63: 32] 0 82342 0
FBIOE[ 31: 0] 0 86516 0
FBIOE[ 63: 32] 0 80416 0
FBIOF[ 31: 0] 0 78352 0
FBIOF[ 63: 32] 0 81478 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959490
Unknown Error Count: 0
________________________________
FBIOA[ 31: 0] 0 77259 0
FBIOA[ 63: 32] 0 78502 0
FBIOB[ 31: 0] 0 79075 0
FBIOB[ 63: 32] 0 75218 0
FBIOC[ 31: 0] 0 76364 0
FBIOC[ 63: 32] 0 82402 0
FBIOD[ 31: 0] 0 81512 0
FBIOD[ 63: 32] 0 82359 0
FBIOE[ 31: 0] 0 86498 0
FBIOE[ 63: 32] 0 80432 0
FBIOF[ 31: 0] 0 78344 0
FBIOF[ 63: 32] 0 81488 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959453
_______________________________________
FBIOA[ 31: 0] 0 77270 0
FBIOA[ 63: 32] 0 78511 0
FBIOB[ 31: 0] 0 79090 0
FBIOB[ 63: 32] 0 75206 0
FBIOC[ 63: 32] 0 82400 0
FBIOD[ 31: 0] 0 81506 0
FBIOD[ 63: 32] 0 82348 0
FBIOE[ 31: 0] 0 86506 0
FBIOE[ 63: 32] 0 80424 0
FBIOF[ 31: 0] 0 78346 0
FBIOF[ 63: 32] 0 81480 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959451
__________________________________________
FBIOA[ 31: 0] отсутствует - по этому я думаю показания должны быт другие.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:57
367.38 не тестирует 1080ti. Либо 367.106 либо 400 тестить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:14
MODS start: Sun Mar 7 15:57:42 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i7-7800X CPU @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 5
Stepping : 4
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x302] is not supported
GPU 0 [65:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x65, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000010030800000003195c81591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643195c81400000002018200
ECID : PCPN85-02_x03_y08
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xd7000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 11
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
WARNING: RM unavailable - won't test GP104 FrameBuffer upper memory
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file.
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000349 (Out of date golden file.)
MODS end : Sun Mar 7 15:57:45 2021 [3.360 seconds (00:00:03.360 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:02
1080ti нужно тестировать 400 матсом.Если ошибки не уйдут перегрели чип или досталось оному при прогаре :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 00:27
Сделал три замера и в итоге FBIOC1 стабильно плохо а вот банка FBIOB0 плохо с признаком (randomizer). Думаю поднять RAM и пощупать диодной прозвонкой.
Что скажите Уважаемые профессионалы?
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959499
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 959466 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C040 C041 C042 C048 C049 C050 C051 C052 C053
C054 C056 C057 C058
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 000 0 482680 0 134 482546 0
B 001 0 953255 0 106 953149 0
B 002 0 482658 0 106 482552 0
B 003 0 953253 0 122 953131 0
B 004 0 482677 0 160 482517 0
B 005 0 953293 0 60 953233 0
B 006 0 482651 0 106 482545 0
B 007 0 953254 0 92 953162 0
B 008 0 482680 0 134 482546 0
B 009 0 953297 0 62 953235 0
B 010 0 482704 0 187 482517 0
B 011 0 953284 0 76 953208 0
B 012 0 482636 0 54 482582 0
B 013 0 953262 0 106 953156 0
B 014 0 482713 0 188 482525 0
B 015 0 953259 0 108 953151 0
B 016 0 482607 0 38 482569 0
B 017 0 953304 0 97 953207 0
B 018 0 482648 0 98 482550 0
B 019 0 953311 0 82 953229 0
B 020 0 482667 0 174 482493 0
B 021 0 953310 0 82 953228 0
B 022 0 482634 0 134 482500 0
B 023 0 953280 0 81 953199 0
B 024 0 482660 0 116 482544 0
B 025 0 953292 0 108 953184 0
B 026 0 482632 0 140 482492 0
B 027 0 953304 0 123 953181 0
B 028 0 482643 0 116 482527 0
B 029 0 953314 0 68 953246 0
B 030 0 482651 0 134 482517 0
B 031 0 953287 0 123 953164 0
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 8 0 0 8 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 7 0 0 7 0
C 036 0 6 0 0 6 0
C 037 0 11 0 0 11 0
C 038 0 13 0 0 13 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 9 0 0 9 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 3 0 0 3 0
C 052 0 8 0 0 8 0
C 053 0 12 0 0 12 0
C 054 0 14 0 0 14 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
_________________________________________________
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959428
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 959395 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C054 C056 C057 C058
B 000 0 482639 0 68 482571 0
B 001 0 953269 0 42 953227 0
B 002 0 482636 0 51 482585 0
B 003 0 953280 0 35 953245 0
B 004 0 482657 0 87 482570 0
B 005 0 953306 0 21 953285 0
B 006 0 482639 0 32 482607 0
B 007 0 953275 0 35 953240 0
B 008 0 482633 0 50 482583 0
B 009 0 953305 0 14 953291 0
B 010 0 482669 0 120 482549 0
B 011 0 953290 0 28 953262 0
B 012 0 482642 0 48 482594 0
B 013 0 953254 0 49 953205 0
B 014 0 482648 0 82 482566 0
B 015 0 953275 0 35 953240 0
B 016 0 482645 0 44 482601 0
B 017 0 953298 0 70 953228 0
B 018 0 482648 0 67 482581 0
B 019 0 953308 0 52 953256 0
B 020 0 482668 0 147 482521 0
B 021 0 953304 0 68 953236 0
B 022 0 482665 0 124 482541 0
B 023 0 953303 0 79 953224 0
B 024 0 482648 0 99 482549 0
B 025 0 953292 0 64 953228 0
B 026 0 482652 0 124 482528 0
B 027 0 953275 0 107 953168 0
B 028 0 482667 0 122 482545 0
B 029 0 953309 0 53 953256 0
B 030 0 482665 0 124 482541 0
B 031 0 953280 0 92 953188 0
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 8 0 0 8 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 7 0 0 7 0
C 036 0 6 0 0 6 0
C 037 0 11 0 0 11 0
C 038 0 13 0 0 13 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 9 0 0 9 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 3 0 0 3 0
C 052 0 8 0 0 8 0
C 053 0 12 0 0 12 0
C 054 0 14 0 0 14 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 959441
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 959408 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C054 C056 C057 C058
B 000 0 482675 0 88 482587 0
B 001 0 953256 0 72 953184 0
B 002 0 482676 0 82 482594 0
B 003 0 953256 0 72 953184 0
B 004 0 482699 0 126 482573 0
B 005 0 953307 0 51 953256 0
B 006 0 482675 0 82 482593 0
B 007 0 953273 0 52 953221 0
B 008 0 482700 0 129 482571 0
B 009 0 953276 0 54 953222 0
B 010 0 482712 0 148 482564 0
B 011 0 953293 0 47 953246 0
B 012 0 482662 0 63 482599 0
B 013 0 953276 0 67 953209 0
B 014 0 482737 0 192 482545 0
B 015 0 953307 0 38 953269 0
B 016 0 482627 0 16 482611 0
B 017 0 953302 0 86 953216 0
B 018 0 482650 0 96 482554 0
B 019 0 953312 0 74 953238 0
B 020 0 482658 0 124 482534 0
B 021 0 953317 0 65 953252 0
B 022 0 482652 0 92 482560 0
B 023 0 953323 0 53 953270 0
B 024 0 482653 0 90 482563 0
B 025 0 953310 0 86 953224 0
B 026 0 482648 0 106 482542 0
B 027 0 953305 0 95 953210 0
B 028 0 482653 0 90 482563 0
B 029 0 953320 0 54 953266 0
B 030 0 482659 0 108 482551 0
B 031 0 953309 0 85 953224 0
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 8 0 0 8 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 7 0 0 7 0
C 036 0 6 0 0 6 0
C 037 0 11 0 0 11 0
C 038 0 13 0 0 13 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 9 0 0 9 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 3 0 0 3 0
C 052 0 8 0 0 8 0
C 053 0 12 0 0 12 0
C 054 0 14 0 0 14 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
Похоже лучик надежды снова забрезжил на горизонте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 01:37
FBIOC1
не трогаем
FBIOB0 0 959408 0
проводим действия
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:28
Наконец то радостная новость, видюшка дала картинку. Как Вы и велели снял В0 прозвонил и выяснилось то что под ГПУ два обрыва (контакты RAM J5 и E7) есть ещё четыре пустых пятака но они никуда не ведут (A7,H0,M0,M8). устранил обрыв и картинка появилась. Но С1 так и осталась с ошибками, что же дальше делать?
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
Может С1 так же поднять и проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
Делал замер без банки (BO).
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1436001
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 1435968 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
Failing Bits:
C054 C056 C057 C058
B 000 0 688564 0 417106 271458 0
B 001 0 629825 0 331739 298086 0
B 002 0 659144 0 357499 301645 0
B 003 0 806187 0 150871 655316 0
B 004 0 717991 0 476682 241309 0
B 005 0 718078 0 241275 476803 0
B 006 0 688550 0 417043 271507 0
B 007 0 747371 0 211193 536178 0
B 008 0 717954 0 476624 241330 0
B 009 0 776827 0 180977 595850 0
B 010 0 659142 0 357517 301625 0
B 011 0 835584 0 120673 714911 0
B 012 0 688517 0 416992 271525 0
B 013 0 688541 0 271473 417068 0
B 014 0 688544 0 417073 271471 0
B 015 0 835589 0 120706 714883 0
B 016 0 717944 0 476572 241372 0
B 017 0 688571 0 271474 417097 0
B 018 0 717977 0 476653 241324 0
B 019 0 806230 0 150860 655370 0
B 020 0 629788 0 298045 331743 0
B 021 0 659183 0 301593 357590 0
B 022 0 776819 0 595828 180991 0
B 023 0 717969 0 241300 476669 0
B 024 0 688574 0 417116 271458 0
B 025 0 688575 0 271475 417100 0
B 026 0 718005 0 476723 241282 0
B 027 0 747369 0 211214 536155 0
B 028 0 688547 0 417067 271480 0
B 029 0 688582 0 271463 417119 0
B 030 0 835610 0 714887 120723 0
B 031 0 835621 0 120725 714896 0
____________
C 032 0 6 0 0 6 0
C 033 0 8 0 0 8 0
C 034 0 7 0 0 7 0
C 035 0 7 0 0 7 0
C 036 0 6 0 0 6 0
C 037 0 11 0 0 11 0
C 038 0 13 0 0 13 0
C 040 0 16 0 0 16 0
C 041 0 16 0 0 16 0
C 042 0 16 0 0 16 0
C 048 0 11 0 0 11 0
C 049 0 9 0 0 9 0
C 050 0 7 0 0 7 0
C 051 0 3 0 0 3 0
C 052 0 8 0 0 8 0
C 053 0 12 0 0 12 0
C 054 0 14 0 0 14 0
C 056 0 17 0 0 17 0
C 057 0 17 0 0 17 0
C 058 0 17 0 0 17 0
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
И в результате сравнения двух логов обнаружилось разное поведение баки (С1). В чём дело не могу понять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 20:43
viewtopic.php?f=48&t=90152&hilit=%2A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+33%2A&start=30
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 14:31
Собрал карточку, проверил на GPU-Z все показания в норме, но вот осталась небольшая проблемка, по DVI каналу вывода пропадает изображение с загрузкой драйвера, по HDMI (там где случился прогар) всё работает монитор определяет и в панели управления NVIDIA отображает марку монитора с его свойствами. По DVI каналу распознавания монитора не происходит, в панели управления NVIDIA пишет рекомендуемое разрешение 4К хотя монитор 1920х1080 картинки нет и я не могу понять причин этого. Как я понимаю должна быть обратная цепочка связи с монитором по которой карта принимает сообщения от монитора. Семь дифпар на разъёме с пометкой TX значит только наружу их я прозвонил диодной прозвонкой от конденсатора в GPU (все 260-262(для сравнения в HDMI показания точно такие)) все эти конденсаторы 14 шт. на всякий случай заменил с донорской, с другой стороны конденсаторов все сопротивления по 500 Ом к полевику. Смутно представляю принцип работы DVI и на что обратить особое внимание.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:37
При подключенном к монитору DVI надо смотреть 3.3В и 5В
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 22:25
Так и есть. Отсутствует питание DDC_5v на 14 выводе DVI а значит и на сопротивлениях 2.2к в цепи обратной связи с монитором. После прогара по HDMI сгорел линейный стабилизатор дающий на этот порт DDC_5v. После восстановления оного я проверил питание 5v на 18 ноге HDMI и успокоился, а на самом деле оказывается то, что есть еще где то поломка в виде обрыва на порт DVI. Вопрос в том как туда эти 5 вольт попадают, напрямую или через какую то детальку. Буду искать детальки прозвонкой, может что то найдётся. Проверял на исправной карте это напряжение на 14 выводе DVI, там без кабеля 5v а с кабелем падает до 1.1v. На сколько я понимаю это «Standby» для монитора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:15
Отсутствие питания DDC_5v на 14 выводе DVI по причине коротыша в мониторе. На входе сгорел диод в коротыш. Поставил вместо него стабилитрон на 5.1v. Теперь напряжение на этой ноге 5v. Но изображение по прежнему показывает только в досе и на вид какое то замыленное, на старой GTX450 в таком режиме чёткое. Сгоревший и замененный линейный стабилизатор LD1117 питает только HDMI. На DVI питание приходит откуда то из другого источника, на паре полевых транзисторов появляется 3,3v и 4,55v. По схеме источник питания DDC_5v одинаково и на HDMI и на DVI, но на самом деле они общего соединения между собой не имеют. DDC_5v (Display Data Channel) на видюшке GTX450 монитор определяется а на 1080 не хочет, похоже на DDC Clock или DDC DATA, как это проверяется? Даже не могу задаться правильным вопросом, как слепой в тёмной комнате.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:23
Исходя из Вашей подсказки 3.3v он же (3V3_PROT) имеют общее соединение DVI и HDMI , так как HDMI работает нормально остаётся 5v он же (DDC_5V) и сгоревший в мониторе диод по этому питанию это подтверждает, плюс то что линии этого питания у портов DVI и HDMI разные.
По найденным мной схемам, питание DDC_5V преобразуется из (12V_F) при помощи DC-DC преобразователя (в моём случае uP1728) в 5v и через пятиногий коммутатор питания (APL3511CBI-TRG (в моём случае на них не понятно что написано)) 5v получается DDC_5V . Таких коммутаторов на моей плате 2 (позиционные обозначения SU1 и SU5). Поиск общих цепей между DC-DC и коммутаторами, коммутаторами и портом DVI ни к чему не привели. Если возможно, пожалуйста укажите правильный путь поиска.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 00:18
Для сравнения с исправной карточкой измерял все выводы DVI, не очень то они и различаются.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 12 секунд: ----------
Предлагаемая схема питания DDC_5v от Nvidia, но похоже вэндер напаял как то по другому, или я что то не понимаю. По моему DDC_5v должен вызваниваться прямо на вывод DVI. Найти бы BoardView к этой palit gamerock 1080ti ремонт пошел бы на много быстрей. Неужели недостаток половина вольта на 6, 7 и 14 ножках может так навредить выводу картинки.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:17
Потратил сегодня кучу времени чтоб найти источник DDC_5v на порт DVI проверил буквально все выводы на плате с обоих сторон, но так ничего и не звякнуло. Ещё раз проанализировав таблицу замеров и учтя сгоревший диод в мониторе по этой линии, сделал вывод того что прогорела дорожка во внутренних слоях платы. Ничего не придумал лучше как соединить DDC_5v DVI c портом HDMI через 100 омное сопротивление. И тут мне улыбнулась удача. Монитор определился и теперь всё как должно быть. Свё как следует собрал и затестил бубликом, вроде бы всё красиво, теперь моя карточка снова в строю, но признаюсь немного побздёхиваю шипко её гонять с гретым камнем, не случилась бы дырка в текстолите. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу. В общем Всем не равнодушным преогромная БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь. А у меня сегодня безграничное счастье. Ремонт вполне можно считать удачным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition зависает при загрузке ос
kurban4eg
31 дек 2021, 15:23
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 ti gamerock premium edition
KAMENb
1908
24 янв 2021, 01:10
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus GeForce GTX 1080 Xtreme Edition 8G поиск конденсатора.
patriot
19 янв 2022, 22:08
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзисторы NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11GB
Alyes
09 мар 2022, 23:15
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран
Mosfet_HM
14 мар 2022, 21:52
Сейчас этот форум просматривают: mnrg и гости: 57
