Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Перенос памяти с 1070 на 1066
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:50
Здравия вам уважаемый народ, подскажите есть ли возможность пересадить память с мертвой 1070 по чипу, на 1060 6 гиговую? Gigabyte 1070 G1 память Micron? а 1060 Palit dual память Hynix? буду благодарен если скажете где посмотреть по этой теме
 Заголовок сообщения: Re: Перенос памяти с 1070 на 1066
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:34
Возможность есть, после пересадки памяти нужно будет сдвинуть страпы под память Micron.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:44
2 вопроса где найти информацию как надо на микрон страпы ставить и биос надо шить или нет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:50
биос шить не нужно. искать в разделе "ремонт десктопных видеокарт" по ключевому слову "страпы". навскидку 330 тем, изучайте ))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:51
На микрон подкинул хайникс, у меня безрезультатно. Ушли ошибки чтения, но 260тыс ошибок по записи, как-будто банки нет вообще. Пысы, есть конечно еще одна проблема, описал тут: viewtopic.php?p=836701#p836701
Возможно и из-за моих начинающих рук ничего не заработало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:50
если на карте 2 банки памяти не рабочие можно из нее сделать 3гб версию не меняю остальные чипы?????
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:59
В 3гб банки по 512мб, в 6гб по 1гб. На обеих версиях банок 6. Ответ: нет, даже при большом желании)) Либо купить дешман память по 512мб, для карт Полярис 4гб, благо ее сейчас на Авито ну очень много, цена 300-500, майнеры на 8 переобуваются)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2064
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2662
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
Kassiopay
14
2280
02 июн 2020, 02:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1066 mini
Doom59
12
1784
10 июл 2020, 19:46
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
cron
