Текущее время: 23 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: asus x512 (x512ff rev 2.0) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 16:09
Добрый день.В руки попала плата ( только плата) было залитие в районе шим процессора ( ncp81236a) плату отмыл что опознал восстановил.сейчас при подачи питания потребление 0.01а,кроме питания проца и графики. генерация на кварцах есть,шивиление на флешке биос тоже,шим уже заказал новый,но есть вопросы по обвязке,если есть у кого плата посмотрите номиналы элементов на фото (возле мелкой 6-ти лапки установлен резистор к сожалению отгнил с концами) или поделитесь бордвью.Спасибо. (модель ноута указал на угад на руках только плата)
 Заголовок сообщения: Re: asus x512 (x512ff rev 2.0) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 17:39
И как их опознавать, если на фото не видно маркировки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 17:54
нужны номиналы резисторов.вдруг у кого в ремонте есть такая плата
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:45
Номинал возле шестилапки 100К, второй, который возле SSD (под наклейкой) - нулевик. Правда все с платы x512FF rev 2.2, но скорее всего разницы не будет.
Также просьба глянуть, что там на моей обуглилось, а то оно спеклось до состояния камня.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:19
По фоткам платы на дроссель похоже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:38
Странно, там рядом нет шимки или ключей, дроссель на отшибе ? Возможно резистор какой ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:37
может быть дроссель, они любят так сгорать.
Или ключь в роли комутатора (судя по фото - не разведено)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:50
Andrei_GD
Дроссель 3,3Uh/7a 20%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 09:06
Я фото текстолита посмотрел, по цвету и размеру - дроссель. А транзистор с обвязкой от жадности не стали ставить :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:56
С дросселями кроме как в линиях питания не сталкивался, поэтому тут опыта маловато. Не могу нагуглить дроссель с такими параметрами и в таком типоразмере. Все что находится рассчитано на токи не более 500 милиампер. Он точно на 7 ампер должен быть, ошибки нет ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:19
Andrei_GD
Борда с аналогичной платы, да и по фоткам в нете видно что там смд дроссель стоит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:02
Не подскажите от какой платы смотрели борду ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 11:40
прошу прощения.обуглился дроссель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров
kalya
21
3579
09 сен 2021, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X512 (X512DK Rev 2.1) Опознать элемент
kingsizeslv
13 фев 2025, 08:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512 (X512DK Rev 2.1) нужно кусочек схемы
Sandu
07 июл 2021, 14:14
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X512 (Asus) Пароль биос
nexusR
1770
28 сен 2026, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X712f (X512FF rev3.1) Залитыш. Опознать элементы.
Sterh
09 апр 2021, 04:38
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, boltsevice, i001546, segaK_yar, Vertyanov_SS, volt002, vspec22 и гости: 101
