Текущее время: 30 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 04:35
Добрый день, пришел ноут после чистки и замены термопасты, не много поработал и сдох, после опроса клиента, рассказала что были артефакты с изображением в центре экрана (обычно если чип - артефакты по всему экрану), ноут зависал. Померил сопротивление и напряжение в норме
Память 1,3
Проц 1,7 на трех фазах
Напряжение видеоядра 0,9 сопротивление 8.4 ом
Дежурки 3,3 и 5,1
Видеопамять смущает 1,51 хотя должна быть 1,35
Стандартно прогрел видеочип кратковременно n15-gt-a2 350с 30 сек, изо не появилось.
Погрел чипы памяти изо не появилось.
Обмен с биосом наблюдаю.
Стоимость видео чипа 3600, поэтому берет сомнения, а вдруг не он?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56jk ( N56jk rev 2.0) Нет изображеня
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 09:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Инициализацию-то проходит? Там вообще, насколько я помню, вывод изо через встройку, зачем жарить, тем более что эти чипы на прогрев не ведутся?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 09:48
А вдруг заведется. На внешку как?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:52
Да в проце встроенная графика, Intel® HD Graphics 4600 , но не выводится на внешку, не на SVG, не HDMI, не матрица. Начал прозванивать разъем шлейфа матрицы на плате подозрение на короткое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Он у вас вообще инициализируется? Может он и не должен пока ничего показывать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 21:28
На кнопку включения реагируем (вкл и отключить), обмен с биосом идет, индикаторы горят.
Проверил EDP интерфейс матрицы,HPD сигнал есть (осцилографом смотрел), но на разъеме EDP_AUXP_CON и EDP_AUXN_CON 19v, а надо не больше 3.3в , за ними на контрольных точках , после конденсаторов, напряжение нет, кондеры на 16v/0.1UF :-): Вот это настораживает, что звиздец процу, а он дорогой 12500 на алике. На остальных линиях EDP_TXN0 и EDP_TXN1 0,56в
Последний раз редактировалось Otec_Geroin 24 янв 2021, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 21:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мда. Инит есть или нет? Посты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 22:44
так на моник выводит что нибуть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 00:05
Не через какой порт вывода нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:56
Поднял документацию на матрицу B156XW04-V7, по каналу AUX несущее напряжение 0. Пульсации от 0,4 до 0,8 вольт, типичное 0,6.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/B156XW ... AUO-982798 14 страница
Соответственно если 19в на EDP_AUX, то скорее звиздец матрицы, и то что не выводит проц на другие порты то и процу тоже. Скорее всего межслойное замыкание, как выяснилось пошел дымок, немного, когда вытащили батарею, в этом ноуте, разъем матрицы рядом с аккумулятором, и его плохо закрепили.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 04:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А есть инит или нет мы не знаем, я у ТС 3 раза спросил, но ему пофигу похоже. Пусть сам чинит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 06:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да какой там инит!(((
Если там +19 на матрасе с дымком!
Просто чушь какую-то порет про центр экрана и проч!
ТС, пост карты нет, как я понимаю? Вообще от видеоподсистемы отстаньте пока, активность есть какая? Ток потребления в динамике там, не знаю, осциллограф есть? На памяти посмотрите!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 06:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да бесполезно это, и про посты тоже спрашивал уже. Может у него какая-то особая методика ремонта, хз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JK-X0061H (ASUS N56JK rev 2.0) Не включается
Gambit
29 мар 2018, 14:33
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56Jk (Asus N56JK REv 2.0) Нет изображения
nick85
16 дек 2018, 13:29
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JK (N56JK Rev.2.0) Dump Bios
Sid
08 фев 2017, 14:08
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JK (плата N56JK) Странности с дискреткой
ZZZ-
05 мар 2018, 08:47
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JK-CN043H (N56JK Rev.2.0) Звук
softovik72
13 июл 2017, 21:19
Сейчас этот форум просматривают: povodir и гости: 193
