Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 01:37
Всем доброго времени суток. Ноутбук ASUS X540L, плата asus x540lj ver 2.1 был залит. После разборки/сушки включился, но не работает зарядка батареи. Винда пишет о 255% доступного заряда. аида вот что про нее говорит. Изображение
Пробовал другой аккум ставить. То же самое.
При подключении з/у с аккумулятором и без начинает мигать оранжевый светодиод и ноут стартует.
От аккумулятора включиться не может. Но если в уже включенном состоянии отключить питание, то от новой батареи работает. Борда на версию платы 2.0 (https://mega.nz/file/eQ9CjJjS#9tB8BXASioT6d1jAQVWUR3Md-UW5AEVGtTeqVKNrdLA)
Замеры на чарджере bq24735:
1(ACN) 19
2(ACP) 19
3(CMSRC) 18.7
4(ACDRV) 24
5(ACOK) 3
6(ACDET) 3.6
7(IOUT) 0.1
8(SDA) 3.3
9(SCL) 3.3
10(ILIM) 0.8
11(BATDRV) 0.9
12(SRN) 0.9
13(SRP) 0.9
14(GND) 0
15(LODRV) 0
16(REGN) 6
17(BTST) 5.8
18(HIDRV) 0.9
19(PHASE) 0.9
20(VCC) 19
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 01:42
8(SDA) 3.3
9(SCL) 3.3
На этих линиях рядом с разъемом АКБ должна быть защитная диодная сборочка pd6001 (6 ног) проверьте ее и 2 резистора на этой линии(330Ом).
Это линии опроса батареи. Для проверки сборочку можно снять совсем.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 02:27
Ttk69 писал(а):
6(ACDET) 3.6
c таким acdet, ключи не откроются.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 03:45
Да обычно работает с 3,6.
Вряд ли у него оба ключа так пробиты.
Хорошо бы осциллографом посмотреть линии данных и клоков..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 08:31
болт возле разъема АКБ не забыли вкрутить ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 09:04
Во-первых, достаточно пробития одного ключа, чтобы 19В побежало по плате, а во-вторых, при ACDET выше 3.15 ключи закроются! ТС ошибся в замерах. Батфет живой? Верхний ключ заряда живой? AC_IN_OC# сколько при адаптере?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:33
опечатался вчера. acdet 2.6. на батфете померил напряжение сток 19, база 0.99, исток 0.96. на верхнем ключе питания сток 19, исток, база 0.9. оба мосфета живые, проверял мультиметров в режиме проверки диода., правда не выпаивая.
AC_IN_OC# 0
нет. с ним тоже самое
8(SDA) 3.3
9(SCL) 3.3
на диодной сборке падение напряжения от 0.5 до 2 вольт. резисторы, коих тут 3, все живые, все 330 ом
upd. новый аккум было решено вернуть, механические повреждения. буду новый искать. я правильно понимаю, что можно ставить батарейку 11.25В на место 10.8В? или лучше все же с родным вольтажом поискать?
upd2. клиент решил на время забрать ноутбук. срочные дела. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:24
Можно ставить 11,25В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540lj ( x540lj) не заряжает аккумулятор
Иван667
806
08 июн 2021, 15:30
Иван667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
11
3951
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540L (Asus x540LJ Rev 2.1) нет питания CPU.
geksogenchik
19 мар 2018, 10:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj) отключить набортное ОЗУ
cocs
7162
10 июн 2017, 15:34
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540l (X540lj rev:2.1) нет изображения на матрицу!
bahrombarotov
14
8257
27 янв 2017, 17:21
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VeDroid и гости: 121
