Текущее время: 18 ноя 2026, 08:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 00:41
Всем привет,
Sapphire rx 580 8gb, при нагрузке на карту компьютер перезагружается. Проверил память программой Archiso, при проверке 20 mb пишет что чипы в порядке, при проверке 256 mb указывает на 7 или 8 чип. Поменял оба, снимал с донора также проверенного при помощи Archiso, без ошибок. Замена чипов не помогла, та же ошибка и тот же 7 или 8 чип.
Драйвера на карту устанавливаются, биос прошил, БП на 750 W.
Поделитесь пожалуйста опытом, в чем может быть проблема. В этом деле новичок, не судите строго.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 03:06
Не сели - и такое случается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 06:28
Вы проверили все напряжения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:08
Касательно напряжения:
питание процессора : 0.89 v
на дроселле возле фаз питание процессора: на одной ноге 0.95 v на другой 1.57 v
на дроселле ближе разъемов HDMI : на одной ноге 0.95 v на другой 0.84 v
В норме ли эти напряжения ?
Касательно усадки чипов маняти : перепаивал три раза, менял местами, но ошибка та же .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:24
Внимательней! - это разные дросселя!
1) При снятии чипов проверьте целостность маски посадочного места и самих чипов, целостность "пятаков".
2) Уверены, что 7+8 чипы, на которые указал тест и те, что вы сняли - верно определено местоположение?
3) Перекатайте 2 снятых чипа и посадите их.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:19
чипы считал против часовой стрелки начиная снизу платы
по питаниям на дросселях норма ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:28
"Верно"
Если закрыть глаза на то, что вы спутали дросселя разных напряжений, то тоже "Верно".
И зачем слушать это:
если человек набивает посты и уводит вас от сути проблемы.
Шатайте 7+8. Если дело не выгорит - снимите, проверьте маску и пятаки, перекатайте и посадите старые банки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:50
В общем снял 7 и 8 чип, проверил все пяточки на плате и чипах под микроскопом, дефектов не увидел. Перекатал чипы, посадил и чудо не совершилось :-( , та же ошибка.
Может все таки проблема с питанием ? Может ли быть так, что работают не все фазы ?
Кстати программа Video Memory stress Test проблем не находит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:25
Настройте виндовс чтоб не перезагружал комп при неисправности, а выдавал BSoD
Конечно когда были сняты модули памяти, можно было проверить адресные линии идущие в ГПУ
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:55
Дайте параллельно ей нагрузку в виде встройки GPU-Z, например. Запишите адреса ошибок на листочек (или посмотрите после ребута в логе). Огласите.
На все модули питание приходит с ОДНОГО питальника, а фазы - это для ГПУ.
Перекатайте старые модули, снимите "новые", прозвоните "адресные линии" (С) madking, качественно посадите старые модули. Если снова будет вылетать - снизьте частоту работы памяти до 1700 МГц или ниже. Если стабильность при снижении улучшится - деградация модуля(-ей).
И уточните, что это вы намеряли, а то "а вдруг":
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:22
Словом, проверил еще раз Video Memory stress Test перед тем загрузив GPU-Z но ошибок не обнаружено.
Настроил Windows чтобы не перегружал комп а выдавал BSoD, но здесь хочу немного уточнить, так как при нагрузке на карту отключается монитор (нет сигнала ), вентиляторы крутятся на полную и через некоторое время происходит перезагрузка компьютера, поэтому увидеть код ошибки нет возможности, извините что не уточнил в начале темы.
Еще я заметил следующее: запустил проверку GPU в AIDA64. При проверке Memory Copy слышен тихий шум (писк ), и в начале проверки Single-Precision FLOPS монитор выключается а позже перезагрузка. Если снизить Memory Clock маскимально до 1750 MHz не помогает, но если снизить Core Clock максимально до 670 MHz, оставив при этом Memory Clock на 2000 MHz, то в AIDA тест проходит до конца и шума нету.
Относительно прозвонки адресных линий. Есть ли смысл, не снимая чипов, прозвонить (или измерить сопротивление) пяточки которые находятся на дорожках идущих од чипов к гпу?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:13
Вы просто загрузили GPU_Z или все же запустили встроенный тест?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:54
Ой, тест не запустил :smu:sche_nie:
После запуска GPU-Z Render теста снова черный экран. Снизил Core Clock до 1000 MHz - черный экран, снизил до 670 MHz - заработало стабильно. Загрузил Video Memory stress Test - ошибок не найдено.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:49
rumbila писал(а):
снизил Core Clock до 670 MHz - заработало стабильно
Это больше попахивает на неработоспособность фаз. Ослика, я так понимаю, нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:59
К сожалению нет.
Есть другой способ проверить фазы ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 02:22
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:48
Собрал приблуду как показано в видео, проверял без нагрузки на дросселях со стороны шимки, питание присутствует на всех фазах.
Что делать дальше не представляю. Перекатывать старые чипы памяти не вижу смысла, так как с донора снял еще два, посадил но ошибка в Archiso та же, позже ради интереса поменял чипы местами, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 01:32
Маркировка родных чипов и донорских?
7 поменяли местами с 8? Менять для проверки работоспособности надо с канала на канал, т.е. 7+8 меняются местами с 5+6
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:58
И так сегодня мне наконец то дошло в чем была проблема перезагрузки компьютера. По скольку в электронике я новичок не обратил внимание на предохранители доп. питания которые я поставил с материнской платы. Оказалось что они не держали нагрузки, поставил с донора и все заработало. В furmark работает стабильно проблем не наблюдается.
Большое спасибо всем за советы, я узнал очень много полезной информации.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
в форуме Asus
Халил
28 ноя 2021, 06:04
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши)
pEEp
27 дек 2020, 11:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rx570 черный экран при нагрузке
Djonnnik
6236
02 мар 2019, 15:54
MasterEZY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX2080 черный экран при нагрузке
kent_3g
04 ноя 2022, 20:32
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 (Черный экран и вентиляторы на максимальной скорости при приложении нагрузки)
Smoolae
25 ноя 2020, 09:52
Oger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksdmitr, izhyrnyy, madking, Домосед и гости: 42
