Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:02
Всем привет! Принесли ноутбук, был залит кофе. Ноутбук включался, но не было ни изо, ни подсветки. Залитие было на гребене шлейфа матрицы 3-6 контакт, возле разъема матрицы, на кнопке включения (на датчике Холла), залитие промыла, пропаяла, Ноутбук стал включаться, есть инициализация, на матрице есть изображение, но нет подсветки. С данной платформой не знакома.
Подскажите пожалуйста, куда копать. Наверное не доходит силовое питание на матрицу. Матрицу попробую другую подкинуть.
---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ----------
На нулевике возле разъема матрицы 13,2v На кнопке включения 2,3v На разъеме питания 19.3v Что то с напряжением.. Такое ощущение, что почему-то оно просаженно.
---------- Добавлено спустя 55 минут 27 секунд: ----------
При включении ноут ругается на кулер, сам кулер был залит, его промыла, высушила, выбег крыльчатки нормальный, (питания G=0v F=3,32 U=4,93 P=подскакивает до 2v и падает в ноль.) Без кулера питания ведут себя так же. Визуально крыльчатка один раз как бы дергается, и не более раскручивается.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд: ----------
Если подать +5v на F от ЛБП, а - на GND то кулер начинает крутить, но если его подключить кулер к ноутбуку и включить бук, то на F есть 5v, но кулер не крутит, как я поняла, на него не поступают данные о разрешенных оборотах. Значит мульт дурит?
---------- Добавлено спустя 36 минут 52 секунды: ----------
Подкинула тестовую матрицу - тоже нет подсветки..
---------- Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: ----------
Напряжение VIN_BLIGHT_L=13v это нормально?
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 16:18
лучше в таких случаях замеры производить на самой матрице, тогда появится ясность
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:30
Причем тут матрица? Я матрицу тестувую подкинула, абсолютно рабочую!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Что такое EMU_LID?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Он с мультика приходит. Какое у него должно быть значение?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
PCH_LVDS_BLON на диод приходит 3V
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
Сигнал LID_SW#_3=3v, то есть матрица должна быть активна.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
То есть, получается что все условия для работы матрицы выполнены.. Почему тогда нет подсветки? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ----------
Датчик холла отрабатывает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 22:00
Распиновка на разьеме самой матрицы стандартная и можно отследить какой сигнал или напряжение не доходит. А по разьему на материнке ничего не отследишь, так как схемы на нее нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 10:10
Спасибо, кстати в голову не пришло, что до матрицы может не приходить. А можно дать распиновку матрицы? Там EDP интерфейс.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:52
Распиновка матриц 30 pin eDP
1 PANEL VCC...LCD +3V power
2 +3VS.............EDID +3V power
3 EDID CLK.......EDID clock
4 EDID DAT.......EDID data
5 7X00# R........EDP lane0 or LVDS (+??)
6 7X00 R..........EDP lane 0 or LVDS (-??)nd
7 GND..............Ground
8 7X01# R.........LVDS Chanel 1 (+??)
9 7X01 R...........LVDS Chanel 1 (-??)
10 GND.............Ground
11 TX02#_R......EDP AUX or LVDS (+??)
12 7X02.R..........EDP AUX or LVDS (-??)
13 GND..............Ground
14 7XOC#_R......LVDS Clock Chanel (+??)
15 7X0C_R.........LVDS Clock Chanel (-??)
16 GND..............Ground
17 L_BRIGHTNESS_R....Backlight Control
18 BL_EN...........Backlight Enable
19 GND..............Ground
20 AC_B AT_SYS_INV_CO N...+19V power supply
21 AC_BAT_SYS_INV_CO N...+19V power supply
22 AC_B AT_SYS_INV_CO N...+19V power supply
23 GND....................Ground
24 eDP_HPD............EDP Hot Plug Detect
25 BUF_PLT_RST#...Reset
26 +3VS_Touch…...Touch Panel +3V power
27 +3VS_Touch…...Touch Panel +3V power
28 GND...................Ground
29 USB_PN6_R…...USB differential pair to
30 USB_PP6_R…... USB differential pair to
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:20
Я не могу понять почему на линии +VIN при питании от адаптера столько же, сколько и от АКБ.. Может так и должно быть..
А если нет, если это просадка, то надо плясать от разъема адаптера и входных ключей..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:35
а как мы можем это понять? Схемы нет, плата у тебя, ты ничего не озвучиваешь и постоянно что-то просишь. Хотя, непример, распиновку EDP, могла бы не полениться и найти сама.
Скажи, хотя бы, кто чарджер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:20
А с подсветкой получилось смешно)) Я вместо того, чтобы прозвонить шлейф матрицы полезла в плату.. А оказалось, что просто отгнило ее высоковольтное питание на гребне шлейфа.. Но в любом случае я получила незаменимый опыт) Тему пока не закрываю, так как остался еще вентилятор, который не вращается после запуска а только единожды дергается. Проверю таходатчик и если он нерабочий закажу вентилятор.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Если бы я не просила, то не смогла бы починить и половины ноутбуков.. Теоретические знания у меня есть, но опыта пока недостает, не пинайте меня за то, что я прошу..
Я всегда готова делится своим опытом и знаниями. Схему на изделие я нашла на ascnb1.ru, попробую тут выложить, может кому то еще пригодится.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 36 секунд: ----------
Посмотрела осцилом - меандр с тахометра вентилятора приходит, значит где то теряется или мульт его не отрабатывает.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
TACH_FAN_IN на 128 ногу мульта звонится, подскажите, что это значит? Что мульт его не отрабатывает?
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
Чудеса.. После прозвонки цепи TACH_FAN_IN от кулера до мультика кулер увиделся компом и завращался... Меньше всего мне такие чудеса нравятся((
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:34
Пропаяла мультик, кулер определился.. Погоняла тесты, все норм. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
Den4ik
4312
04 фев 2019, 14:49
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 11:18
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Помощь с Bios
68years
3509
25 апр 2019, 08:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
Deneel
3173
21 июл 2019, 14:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
neonix2k
3495
21 сен 2021, 14:16
neonix2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
