Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: WD5000AAKS-08V0A0 циклический рестарт, помогите сохранить данные
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:42
Здравствуйте. С недавнего времени мой WD5000AAKS перестал нормально работать. При определении в диспетчере дисков разделы видно. При попытке чтения с разделов - зависание. Слышно как он периодически пытается считать данные, слышен шум работы головок. Необходимо скопировать данные. Паспорт викторией считывается. В смарте непонятные значения. Скрины Виктории прилагаю. Может WD Marvel поможет?
 Заголовок сообщения: Re: WD5000AAKS-08V0A0 циклический рестарт, помогите сохранить данные
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:22
Необходимо отключить механизмы саморемонта и попробовать вычитать из него инфу. Но все такие утилиты платные. Скорее всего царапина на поверхности либо голова отказывает.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:26
В исправности блока питания есть абсолютная уверенность ? Не подключайте диски на последний разъем шлейфа кабеля питания.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:31
С блоком питания все хорошо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Агарон
Если раздобыть WD Marvel с лицензией что я могу там сделать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:00
Вы сначала его демкой попытайте. Демка не пишет, но читает. Этого обычно достаточно, чтобы понять что случилось.
А когда будет понятно в чем проблема, тогда уже думать о покупке. К примеру, мертвые головы она ни как не воскресит и данные не спасет.
Для данных лучше покупать версию Plus.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:12
Агарон
WD Marwell SeDiv PC-3000(и другие есть) умеют это всё делать. У меня есть всё кроме SeDiv. Вы откуда? может помогу направлю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:18
Агарон
Украина, Харьковская обл.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:23
Некоторое время жил в Купьянске, но по этой теме знакомых там не осталось. Напишите мне в личку может смогу по удалёнке как то разрулить))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 09:46
Зашел по удалёнке , отключил самодиагностику перещелкнули питанием и диск перестал определяться, но тест головы прошли, скорее всего в служебке царапина. Удалось сохранить модули служебки, так что шансов восстановить много.
 Заголовок сообщения: Re: WD5000AAKS-08V0A0 циклический рестарт, помогите сохранить данные  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 15:57
Получилось. DMDE под Linux помог. Сначала посекторное копирование(8дней). Читал с конца диска. Начало побитое было. Пришлось остановить процесс(оставалось 33Гб), так как скорость упала до 8кБ/с. Вычитал этот кусок с начала(быстрее намного пошло). Соединил куски. Скормил DMDE и он восстановил разделы с каталогами и файлами. Битой поверхности из 500Гб - 1,4Гб. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDC WD5000AAKS-00V1A0
sergeisoft
06 янв 2018, 13:05
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или маркировку резистора на плате WD5000aaks
scorpion28c
20 авг 2018, 07:31
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000AAKS что за сборка на плате?
swyat
13 авг 2020, 22:41
swyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wd blue wd5000aaks после падения
maratcompas
01 дек 2020, 13:37
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 13:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
