Текущее время: 02 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1216er (DAOR23MB6DO) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:29
Плата DAOR23MB6DO REV:D
После нажатия кнопки включения сразу же начинает вращаться кулер.
Изображения и подсветки на матрице нет.
Замеры напряжений:
PL20 +5VS5 5В
PL21 +3VS5 3,3В
PL17 +BATCHG 0,55В без АКБ (сопротивление более 160kOm)
PL14 +1.5VSUS 1,5В
PL18 +VCC_CORE 0,94В
PL19 +VCC_CORE 0,94В
PL24 +1.2V_S2 1В
PL23 +VDDNB_CORE 1В
PL15 +1.1V 1В
Были небольшие окислы в районе PC137 (сигнал DCIN PU9 OZ8681).
Очистил, ничего не поменялось.
Биос прошивал.
Подскажите пожалуйста что в первую очередь проверять ?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (DAOR23MB6DO) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:34
переведи плату в uma, типовуха у неё , видик сдох. viewtopic.php?p=780410#p780410
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:45
Не совсем понял, а разве у этой платы есть видеочип ?
Я на плате вижу из чипов только процессор и южный мост 218-0755046.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 01:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бывает с видиком, бывает без. Раз у вас его нет, то и отключать нечего)
Посты смотрели? Потребление статичное или динамическое? Проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:06
Пост-карту подключал в разъём вай-фай. Посты меняются от 0 до 00. При этом на пост-карте моргает светодиод RST.
Потребление без нажатия кнопки включения 0.
После нажатия потребление некоторое время циклически меняется от 0,77 А до 0,9 А. Затем останавливается на 0,9 А.
Родной процессор AMD A8-3500M.
Пробовал ставить AMD A6-3400M, ничего не поменялось.
Еще забыл написать, что при нажатии кнопки включения, матрица на секунду едва заметно включается и затем гаснет. Изображения и подсветки при этом нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:49
Попал такой же ноут с точно такой же симптоматикой - кванта R23, в один прекрасный момент перестала инициализироваться, мыргает 1 мырг - неисправность процессора. На матрице в момент нажатия кнопки включения - видно затемнение вызванное подачей питания на нее. Посткарта так же показывает 00 с ресетом каждые сек 3. По итогу - дохлый хаб 218-0755046. После подуть весело зашуршал. Может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g6 (DAOR23MB6DO rev;D) Выключается, греется.
PerPod
11
1431
24 июл 2020, 13:45
PerPod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
2924
06 май 2020, 00:30
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion G7 (DAOR23MB6DO REV.D) Не работает клавиатура и тачпад
venr
20 дек 2016, 14:50
venr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
gmosin
13
2339
09 фев 2017, 08:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
Dethlord
04 апр 2021, 14:26
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sharcky_854 и гости: 18
