Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Фотоаппарат SONY ILCE-3500 не функционируют кнопки управления !?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 06:42
Добрый день ! Не функционируют должным образом кнопки управления ! В первое время , до переразборки ,
ещё работали . Если успеть нажать кнопку просмотра снятых фото и потом нажимать меню там и курсор работал. После переразборки , в момент выбора часового пояса нормально курсор отработал и дальше не хотят. Обнарул только подсевшую батарейку на платке кнопок выбора режима съёмки ml621 2.7 в . Должно быть 3 в . Может ли это быть причиной не функционирования кнопок ? Может кто встречался. Такой батарейки в городе Уфа не нашел . Заказал на Али mc621 ,жлу. Следов залития или ремонта не обнаружил . Ранее фотоаппарат сдавали в оф сервис , якобы была сделана замена энкодера . Сейчас проверил физический кнопки на плате энкодера срабатывают и замыкают контакты , вроде проблема не в них .
 Заголовок сообщения: Re: Фотоаппарат SONY ILCE-3500 не функционируют кнопки управления !?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:37
Если кнопки в одном месте работают, в другом нет - проблема программная. Тем более батарейка села.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:46
Да скорее всего , только на оф.сайте нет прошивки на него. Когда ещё мог заходить в меню делал сброс настроек не помогло .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 11:39
Задайте вопрос официалам на sony.ru - связь с нами. Может помогут. Теоретически могут и прошивку прислать, при правильном подходе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 03:40
В поддержку на оф сайте обращался . Прошивок на данную модель нету , обращайтесь в официальный сервис сказали . Видать неправильно подошел ).
 Заголовок сообщения: Re: La fotocamera ILCE-3500 di Sony non funziona con i pulsanti di controllo!?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:22
this problem you have can be caused by camera CMOS sensor failure. I had the same problem on a Fuji X-E2, after entering the time zone it blocked all keys. Sony shares several parts with Fuji, try to turn on without sensor connected.
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 08:10
Батарейка с Али пришла дохлая ( . Заряд не держит. Попробовал включять с отключенным сенсорным датчиком , но не помогло !
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 00:37
После некоторых манипуляции(сборка ,разборка ,зарядка ) родная батарейка ml621 оказалась 2,97v . И при подключении к ноудбуку кнопки энкодера работают . Получается программный сбой . Не знаю где искать прошивку и как они прошиваются ? Кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:31
ты бы сфотографировал, как там внутри кнопки реализованы. Это отдельная плата со шлейфом или они распаяны на плате
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:52
Хорошо , сегодня вечером сфоткаю .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 09:01
К сожалению в тот день не получилось .
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд: ----------
Энкодер и кнопка Меню и Назад на отдельной плате . И переключатель Включения , выбор режима съёмки , кнопка режима просмотра , запись видео на другой плате . На ней же батарея аккумуляторная .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:10
ffarik
Что можете посоветовать ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 09:58
Решение не нашел , фотоаппарат забрали .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NoName розовый детский фотоаппарат
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Storag
19 сен 2023, 18:04
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (mlk n18p 19795-1) звук при нажатии на кнопки клавиатуры
в форуме Dell
Мухриддин
24
3462
20 окт 2022, 21:44
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RCA 42LA45RQ не работоют кнопки управления. Майна T.RSC8.1B
в форуме LCD
ddr7
16 сен 2018, 18:58
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор
в форуме Dell
Serge7
25 окт 2015, 02:09
Serge7 Перейти к последнему сообщению
