Текущее время: 21 июн 2024, 10:13
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку Dexp H32d7100c main.jus7.820.00188290.panel.c320x17-e60-s(G1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 22:55 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/431.jpg) |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Если не совпадает панель или нет изо, или негатив, перевёрнуто. Если матрица полосит, советую проверить матрицу в автономе. Откинуть шлейф lvds, вкл телек что б была подсветка и подать 12в, обязательно проверьте предварительно какое напряжение питания матрицы, хотя 5в у 32-к не встречал
P.s у китайских ТВ главное условие разрешение экрана. Если совпадает, то обычно негатив/перевёрнуто, что решается настройкой в сервисе
![](images/spacer.gif) |
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку Dexp H32d7100c main.jus7.820.00188290.panel.c320x17-e60-s(G1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 22:30 |
varab писал(а): Спасибо но не нашел.Пробовал другие под разрешение 1366Х768 изо в полный экран и размыто. флеш W25Q64 новая,снес резюк подтяжки с 2 на 8 ногу восстановил на несколько кОМ. Если нетрудно кинуть в личку прошу под эту панель C320X17-e63-s(G01). Чуть позже или утром скину, пост обновлю. Т-кон уточните - LSC320AN10-H03 и тюнер-ST18WM-2K-E верно? P.S Прошивку отправил в личном сообщений
varab
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку Dexp H32d7100c main.jus7.820.00188290.panel.c320x17-e60-s(G1) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 12 май 2017, 10:51 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Симферополь
Прошил не помогло,спасибо за дамп Wolf_Tomash.Разобрался что проблема с панелью,в автоном не выходила при подачи напряжения 12вольт, возможно требуется замкнуть точки-но какие непонятно,замеры напряжения на т-con результата не принесли, напряжения все в норме-30-1.7-3.3-12- есть,тех-документ на контролер не искал,по горю случаю знакомый разбил смарт BBK-32.c t-con lsc320an9-ho2 матрица без опознавательных знаков,сначала воткнул майн с BBK тоже пальто логотип и цвета распадаются изо расплывается,ну и наконец майн декспа на битую матрицу и о чудо изо есть надпись канал 1+1. Огромное спасибо Wolf_Tomash за предоставленный дамп и полезные советы!!! Тему можно закрывать.
