Текущее время: 22 ноя 2024, 15:18
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 25 янв 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
evgeniyw810 писал(а): Схема есть , Бордвью есть, но нужно фото Сообщение не в тему А чем фото круче схема+борд? На фото номиналы виднее?
evgeniyw810
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 26 янв 2021, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:54 Наличности на руках: 57.10
Сообщения: 45 Откуда: Kiev
нет найти все за меня не нужно,) сам искал не нашел тем на форуме с фото данной платы) может плохо искал, по поводу "чем фот круче борда" тем что на бордвью есть отмеченные элементы а на плате их нет. вот и не знал если поставлю то чего быть не должно как себя поведет плата.. и на пиво не стоит давать, справлюсь сам, но спасибо за предложение всем спасибо за помощь поставлю элементы отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): А кто не даёт скачать? viewtopic.php?p=284242#p284242 а Вы заходили смотрели на те фото? они просто отличные)) плату видно, резиков нет))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 26 янв 2021, 12:09 |
evgeniyw810 писал(а): тем что на бордвью есть отмеченные элементы а на плате их нет В схеме, такие элементы отмечены "NO STUFF" Вам надо со схемотехникой подкачаться. И тогда все получится. 00165 - платформа, затертая до дыр. Как когда-то 3115.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 26 янв 2021, 13:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
evgeniyw810 писал(а): а Вы заходили смотрели на те фото? они просто отличные)) плату видно, резиков нет)) Заходил, качал, смотрел: всё отлично видно.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 07 фев 2021, 18:29 |
grizlikoff писал(а): Там есть фото платы в хорошем качестве да что вы все заладили, фото-фото! что может быть лучше чем схема+борд+мозги в голове+желание починить? какие к чорту фото? на платформу есть борд и схема с коментариями. ладно, когда какое-то клево 2021 года, на которую фик чо найдешь, там и фото хайрез уже хорошо. а здесь для вас все украдено, куплено и подарено. мастера блин, ё-маё.
