Текущее время: 13 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 09:47
Здраствуйте уважаемые мастера .... принесли ноут нет инициализации прошил bios не помог ... потребление 0,40 ампер подозреваю встроенную оперативную память как отключит не знаю .... помогите пожалуйста... заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:06
Самый простой способ отключить - выпаять все микросхемы памяти с платы. Но возможно ещё придётся править Bios.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:46
Спасибо....)) сможешь помочь с биосом? Остальное я сам))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:56
Никогда не редактировал биосы Samsung под отключение ОЗУ.
Может кто и найдётся желающий...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:41
Intools
Возможно по ложному пути идете.
Что говорит 80H PORT DEBUG?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:52
Снял все планки памяти, редактировал биос с помощью AMIPCB но результата это не дало , грелся кристалл возле процца заменил и ноут запустился, тест норм.... спасибо всем кто хотел помочь тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E X01RU (Miranda 14-EXT Rev 1.0) Bios
в форуме Samsung
cher259
11 дек 2018, 12:53
cher259 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
в форуме Samsung
mah0n1
07 апр 2020, 15:12
mah0n1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. idepad 130 14ikb ( LA-G202P) как откл оперативную память
Intools
19 сен 2020, 12:25
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4e (Miranda 13-1) Не видит hdd
в форуме Samsung
bodya-007
25 янв 2020, 12:10
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
