Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:23
После ремонта другой мастерской, не запитана В+, на входной ключ PQ202 приходит только на исток 19в но выхода нет, по управлению тоже 0, второй ключ PQ203 не запитан., на чарджер 735 приходит питание 19в., заменил на имеющийся 725, по даташиту совместим, не один ключ не пробит. Паян мультиконтроллер., между 12 и 13м выводами чарджера (SRN и SRP) по падению напряжения звенит как короткое 0.01
Гнездо на шлейфе., немного разболтано., сердцевина прям немного подвыломана., но прозванивал все контакты и адишный все на плату приходит...
Буду благодарен за грамотные советы.
Последний раз редактировалось tachkarus 26 янв 2021, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac113ur (LA-C701P rev:1.0) не запитана В+
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:31
ACDET сколько
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:34
Мультиконтроллер не имеет никакого отношения к открытию входных ключей, только к заряду. Резистор от ACDRV до затворов живой? Резистор от CMSRC до затворов живой? REGN поднимается? сопротивление по B+ какое? Ключи вообще в принципе живые?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:35
kkv писал(а):
ACDET сколько
2.19v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:41
tachkarus писал(а):
2.19v
Референс 2.6v, проверяйте делитель. При таком значении он даже пытаться не будет открывать их. И посмотрите, не падает ли напряжение перед первым входным мосфетом. Если разъем поврежден, при малейшем потреблении может быть просадка.
По SRN и SRP, равно как и по ACN ACP стоят токомеры номиналами 10-20 миллиОм, неча их звонить между собой :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:46
REGN 5.96v, по В+ сопротивление если замерять после входных на PR203 - 0.46 по падению напряжения, резистор от ACDRV-4.10кОм,резистор от CMSRC - 4.10 кОм, ключи не звонятся., но ведь бывает такое что какой то да мертв будет., может махнуть входящие по одному?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
(если с iD что то не так в гнезде например, разве В+ при этом не будет запитываться?)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:49
Даташит на чарджер посмотрите. При таком значении ACDET, как у вас, он и не будет пытаться что-то открыть. Проверяйте делитель на этой ноге.
Charge pump output to drive both adapter input N-channel MOSFET (ACFET) and reverse blocking N-channel
MOSFET (RBFET). ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V,
ACDRV 4 voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is
275 mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC ada
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:55
от ACDET в линию стоят 3 резистора 64, 450 и 59 кОм
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:01
С этой ноги должно быть два резистора. Один на землю, другой на AC, до первого входного мосфета.
В типовой схеме это
R1 430 kW
R2 66.5 kW
Вроде сходится. Смотрите до первого мосфета напряжение - чую я, не 19.3 там.
Последний раз редактировалось Boglen 26 янв 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Калькулятор делителя напряжения откройте и смотрите, какие номиналы должны быть, чтобы на выходе было 2.6в
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:15
Это ты о чём? если У ТС
tachkarus писал(а):
напряжение звенит как короткое
очевидно китайских попугайчиков...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:16
да все верно там два резистора стоит., ошибся, на резистор 434 кОм приходит 19.44в.. и выходит сразу же с него 2.19в., второй резистор 64 кОм верно второй одной ногой на землю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:19
на резистор 434 кОм
Поменяйте его. И померяйте сопротивление, когда выпаяете его.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:31
чудеса., поменял резистор, установил новый на 430 кОм., на В+ поднялось напряжение., дежурка появилась. Спасибо огромное!)
Неужели такое значение в 0.5 может влиять???
(когда отпаивал резистор - мгновенно отпаялся., такое ощущение что с одной стороны была трещина в пайке или не пропай.,)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:33
tachkarus писал(а):
чудеса
Магия... Когда не знаешь элементарных вещей и законов. А так, там ничего чудесного.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:43
Согласен, век живи и век учись!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Boglen
скинь номер в личку где сбер, закину в благодарность пару копеек., Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:58
Учите матчасть лучше - проблема-то детская была) И тему следующий раз в ветке HP создавайте, тут поклонники асуса ползают :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:07
Хорошо, спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
2749
17 апр 2018, 12:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти
alekcey5303
05 ноя 2020, 16:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 14:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается нет дежурки. 4b=2j что за дежурка?
Даврон
19
5536
05 ноя 2018, 21:51
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3672
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 134
