Текущее время: 16 июн 2024, 16:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Bucha
Заголовок сообщения: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 08:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Итак DV6700 DA0AT3MB8F0 Был несильно залит в районе юга Происходит следующее: При подаче питания загораются диоды (голубой и жёлтый зарядника) и крутит кюлер , потребление 0,12А Bios шил, мульт менялся, юг снят (была грязь под ним), после снятия никаких изменений... У кого какие идеи ?
Зааранее спасибо
Всё описанное, до нажатия на старт, только подача питания!
Последний раз редактировалось Bucha 18 ноя 2012, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 13:00 |
Видео немного греется, на C159, C151 3,3v,(линия +3v) На процере 0, на LPC никаких шевелений
Последний раз редактировалось Bucha 18 ноя 2012, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 13:04 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Bucha писал(а): Всё описанное, до нажатия на старт, только поадача питания!
Всё это нужно измерять после нажатия на кнопку включения.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 13:17 |
Цитата: Всё это нужно измерять после нажатия на кнопку включения. Так проблема, которую решаю, это автозапуск кюлера и загорание диодов (при подаче основного питания), а не старт ноутбука Линия +3v должна ли быть активна сразу после подключения к БП ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 14:27 |
VRON (38) -3,36 HWPG (17) -0 SUSC#(20) -3,08v SUSB# (8) -0v
PL12 (3,37v) 8,2kom PL14 (5,10v) 60kom PL13 (0) 3,3kom PL11 (0) 6om PL9 (0) 340kom PL10 (0) 29Mom PL7 (0,23v) 23kom PL6 (0) 19,5om PL5 (0) 5Mom
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 14:29 |
Модератор |
Bucha писал(а): SUSC#(20) -3,08v SUSB# (8) -0v Имхо юг дохлый.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 14:32 |
Bucha писал(а): юг снят Ну нету его на плате, что с ним, что без него одинаково! Мульт исключено, стоял на плате, где небыло автостарта Линия +3v при подключении БП должна быть активна ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 14:52 |
Модератор |
Bucha писал(а): Ну нету его на плате, что с ним, что без него одинаково! А должен быть на плате, иначе эти измерения мартышкин труд. Bucha писал(а): Линия +3v при подключении БП должна быть активна ?
Да
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 16:50 |
Модератор |
Bucha писал(а): SUSC#(20) -3,08v стартр и падение на 0 А должно быть постоянно 3.3V после нажатия на кнопку. Юг нерабочий по ходу.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 17:05 |
Bucha писал(а): SUSC#(20) -3,08v старт и падение на 0
под словом "старт" подразумевался проблемный автостарт! При нажатии на кнопку старта: SUSC#(20) -3,3в
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 17:45 |
Модератор |
Bucha писал(а): NBSWON1# (23) - 0 Вот отсюда и происходит автостарт. Проверяй все элементы, через которые проходит этот сигнал, а также отключи плату с кнопкой включения и проверь разъём CN7 (не залит ли он) куда подключается плата с кнопкой или лучше на время тестов вообще сними его.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2012, 18:07 |
мульт KB3926 NBSWON1# (19) 3,3v 21Kom при нажарии на кнопку старта садится на 0, потом возвращается на 3,3в ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 29 секунд: ---------- Bucha писал(а): VRON (38) -3,36 HWPG (17) -0 SUSC#(20) -3,08v SUSB# (8) -0v Все измерения неверны из за того, что у меня на плате установлен мульт KB3926, соответственно ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) : VRON ( 34) - 0 HWPG ( 14) -0 SUSC#( 16) -0 SUSB# ( 6) -0 NBSWON1# ( 19)- 3,37в DNBSWON#1 ( 75) -3,08в
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 08:55 |
Модератор |
Bucha писал(а): Все измерения неверны из за того, что у меня на плате установлен мульт KB3926 Так может и мульт был запаян не тот? Сейчас по-прежнему автостарт?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 09:18 |
Модератор |
Bucha писал(а): Может зарядник такое давать ?
Нет. Автостарт с батарейкой CMOS ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 09:24 |
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 15:49 |
Проверить, не поднимаются ли 5VSUS 3VSUS когда не должны бы.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 15:55 |
MSF113 писал(а): Проверить, не поднимаются ли 5VSUS 3VSUS когда не должны бы. При подаче питания есть (до нажатия на кнопку старта)
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 16:08 |
Ну вот и смотреть, почему они есть. Тем более залитый. MAINON и SUSON например.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2012, 16:40 |
MSF113 писал(а): MAINON и SUSON . На обеих линиях сгнившие резисторы, после замены, автостарт пропал !!! (ну наконец то) P.S. MSF113 не внук Ванги ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 47 секунд: ---------- Re: Dv6700 залитик (продолжение Часть 2)Итак вторая часть. Не стартует (перетал стартовать после отмывки, может что то смыл с платы ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) VRON (34) - 0 HWPG (14) -0 SUSC#(16) -0 SUSB# (6) -0 Юг с донора и конечно под подозрением, интересует поступает ли на него питание Где можно это проверить ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Dv6700 залитик [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2012, 10:04 |
Ciber SLasH писал(а): Проследи по цепи RSMRST# какие элементы стоят на пути и проверь все. Тут всё в порядке, а с другой стороны на линии VCCRTC 150[omega][/omega] оказалось, понимаю что не критично, но всё же подал туда лбп 3в и "О ЧУДО", он показал КЗ, на 150[omega][/omega]!!! Во как бывает!Под югом оказался "странный" конденсатор C575 как раз на линии VCCRTC, после замены долгожданный старт. Всем спасибо за помощь!
