Текущее время: 23 июн 2024, 05:56
Samiler70
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 10:59 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 20:25 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Приветствую всех уважаемые специалисты! Сам я в электронике разбираюсь еле еле, но пытаюсь как то пробовать и может кто подскажет.. Ну как подскажет.. Конкретно скажет как сделать) В общем ноут Lenovo ideapad 320-15IAP не включается. Возле штекера зарядного светодиод горит, при включении зарядного устройства. На кнопке включения питания светодиод не горит. Когда ноут работал, то при подключении зарядного горел светодиод возле штекера и на кнопке питания. Светодиод возле кнопки сброса мигает. На батарее 8,1В . Возможно была залита клавиатура и он не включается, но я не уверен, визуальных признаков нет, а распаивать ее зря не хотелось бы.. Можно как то попробовать запустить его без клавиатуры? Или где искать причину? изображения добавить не могу пока, выдает ошибку ! | Ciber SLasH писал(а): | Фоточки платы в инсту пожалуйста, на форуме они не нужны. |
Samiler70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 17:26 |
Алексей писал(а): Отключите клавиатуру. Контакты 31, 32 замените, должен включиться. Спасибо доктор! Помогло! Без батарей не включается, а с батарейками и замыканием контактов включился.. Буду ковырять клавиатуру тогда..
Samiler70
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 12:28 |
ds.80 писал(а): На Lenovo есть специальная кнопка, как называется забыл, novo/recovery. У тебя на плате она находится рядом с cardreader. на корпусе отверстие в том же месте. Нажав на нее, плата стартанет без клавиатуры, и будет доступна нормальная загрузка, boot menu, BIOS и system recovery
Не стартует. возможно эта кнопка не работает, стартует замыканием двух последних контактов гнезда шлейфа клавиатуры
