Текущее время: 16 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:25
Здравствуйте, вообщем купил плату на алике, приехала все гуд, на вид как новая, вообщем все подключаю запуск есть, потребление сразу статичное примерно 1.5 ампера, вставлены были все одинаковые оперативки 4 шт по 4 GB, проц i7 3610qm, откинул всю периферию все тоже самое, снял все оперативки оставил одну оперативку тоже статика 1.5 ампера ... поменял проц на другой, + 1 оперативка ноут заработал, ну значит не исправный проц, проверил на другой плате таки-да, не работает.. собираю вставляю все плашки ноут не запускается.. вообщем выяснил потом вот что, ноутбук работает только с 2 оперативками хотя по отдельности все слоты рабочие и оперативки тоже, подскажите что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 08:54
А что со старой платой?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 09:22
Для начала самое просто - прошивку обновить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:08
там кусок платы отломан, хозяин нервный был, отдал на запчасти.
Вот по поводу прошивки тоже есть вопросы... так как клавиатуры нету.. в настройках биоса было отключение usb, в итоге через usb Клаву он не заходит в биос, винда грузиться все работает.. но плата прикручена как стент и снять ее уже проблема.. чтоб сбросить биос на дефолтные настройки.. биос стоит предпоследний
---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ----------
Как можно сбросить или обновить прошивку из под винды на этой модели
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:01
Никак. У Asus в Bios-е есть обновлялка - называется EZ-Flash.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:19
а как можно сбросить по дефолту биос из под windows
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:22
Видимо, снять батарейку CMOS. Подключить USB клаву и нормально в биос зайти.
Отключить все носители, может сам зайдет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:08
Он заходит в bios если отключить диски, но в bios было отключено usb, и соответственно клава по usb не работает)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:56
Нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:44
Вообщем Bios сбросил все нормально, клава работает, обновить bios не получается так как нету аккума.. если прошивка bios не решит проблему оперативной памяти куда смотреть дальше ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 23:20
Прошивка Bios на последнюю версию не решило проблему..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:33
Уверен что точно не работает? может не работает только тогда, когда в двух определенных слотах сразу стоит оператива. В таком случае попробуй покачать влево вправо планку и позащелкивать так в разных положениях, со слотами бывает косяк такой, редкий но бывает
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:51
Во всех слотах по отдельности работает, так же по парно работает, не работают сразу все 4 планки вставить или 3
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:44
Питания не проседают?, Проверяли осцилографом?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 14:37
Вообщем, проблемы с платой то и не было, на процессоре i5 3230m максимум 12Gb RAM, а на i7 3630qm видит все 32GB RAM, спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
2685
06 окт 2022, 21:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2556
07 сен 2020, 20:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
2128
19 июл 2022, 02:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
Gercco
2871
28 авг 2019, 15:41
Gercco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sednej, stefaniuss, users-56 и гости: 43
