Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Sony (неизвестно) (MBX-247) Не понятно с SUSG
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:55
На руках только плата поэтому модель ноутбука неизвестна. Было небольшое залитие в районе кнопок тачпада гнили особо не было кроме резистора PR100 все восстановил. На всякий случай заменил PR100, PR101, PQ28, PQ29, Q1 т.е все где встречается сигнал SUSG.
Плата не включается при нажатии кнопки индикаторы моргают. Но если пальцем дотронутся в районе PQ29 и PR100 то плата включается и дает картинку. Резисторы делителя по схеме SUSG почему то 7.2в (должно быть 9в) при нажатии кнопки проседает до 6.1в по линии SUSG ~35мом без делителя и 1мом с делителем.
транзисторы менял несколько раз, пробовал подбирать делитель добиваясь 9в бесполезно.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (неизвестно) (MBX-247) Не понятно с SUSG
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:29
а мне нравятся такие дехфекты .
это хотя б интересно.
но конечно всё относительно.
по поводу проблемы - часто то, что указано на схеме и как бы должно быть - ну вот эти вот 9в и на самом деле их меньше - это глупости.
не надо на величине зацикливаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-71211V не понятно откуда взялся пароль bios
Yokel
4473
14 июн 2017, 22:45
TNH1137 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb
в форуме Sony
vcr357
17 фев 2015, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
