Текущее время: 26 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Ноутбук Packard Bell Ares GP20 6 экранов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:56
Всем доброго времени суток! Принесли с жалобой даный ноутбук, экран разделен на 6 частей. Проблема известная, видеочип. Переставил чип, ноутбук проработал нормально несколько часов, но с самого начала начались проблемы с WiFi думаю точнее с картой. Пропадали все доступные сети. Потом начали глючить USB порты, хотел поставить драйвера и подключить внешний usb WiFi. Начали появляться синии экраны, а потом вовсе перестал включаться. Возможно ли что это еще и южник вышел из строя? Видеочип G86-770-A2. Заменил видеочип ноутбук заработал, отдал. Проработал месяц, вернули с тем же симптомом. Материнка HP, завтра напишу точно какая платформа. Думал что бракован чип, купил новый, поставил. Проблема осталась. Так как 2 разных чипа врядле могут давать одинаковую проблему решил просить помощи. Возможно у когото была похожая ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell Ares GP20 6 экранов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:44
южник прогревается при замене видеочипа, контакт временно восстанавливается, снимать смотреть пятаки, если в норме менять на новый
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:50
код ошибки или какой файл вызывает ошибку .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 23:45
Спасибо, завтра это и собираюсь сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Ares E101 (W370SS) замена DH82HM87
в форуме Clevo
zebu
23 июл 2016, 13:30
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ares gp3w (quanta pb2 rev i) Посткод 23
в форуме Packard Bell & NEC
Valdemarius
23 апр 2017, 06:33
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb
в форуме Clevo
iganshan
11
4437
03 фев 2018, 19:07
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с парт номером шлейфа матрицы на модель DEXP Ares E101( 17.3)
в форуме DNS
molle
18 апр 2018, 21:46
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gloet и гости: 5
