Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Asus Z77-A usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 08:55
Проблема в следующем при запуске выводит ошибку usb device over current status detected после выключаеться.
Проверил все usb на портах замыкания нет.
Сопративление по + usb 0.48 оМ
Нигде не могу найти схему или boardview чтобы поняь откуда питание usb ростет. Может кто сталкивался куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:14
обычно такая ругань при кривом либо отсутствующем питании непосредственно на разъемах усб либо чтото сбито недалеко от них.
из питаний портов резисторными делителями либо другим способом делаются сигналы usb_oc#.
viewtopic.php?p=636206#p636206
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:34
Светлая память
Светлая память
Т.е., 5V или 5VSB, в зависимости от положения перемычки, сидит на земле?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:38
bezumec55
Покажите фото разъемов на нижнем краю платы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 09:47
Спасибо за ссылку сейчас буду Разбираться. При запуске платы питания на портах появляется сбитых деталей не увидел может плохо смотрел или не туда.
5v на земле 5vsb нормально.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:08
Светлая память
Светлая память
ESD защита по тем портам, где короткое по питанию, сброшена?
При таком сопротивлении по 5в что-то должно дико греться и гореть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:40
По защите можно подробнее, как её сбрасывать?
Сам не могу понять при подачи 5 вольт в эту линию потребление всего 150 милиампер и ничего не греется, ну пальцем точно не ощущается нагрев. Хотя я понимаю что при таком сопративлении это почти короткое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 12:02
bezumec55 писал(а):
5v на земле
короткое это сколько ом? случайно не 30?
там шесть резисторов стоят по 200 ом каждый, и ток через них как раз в аккурат как у Вас будет ))
забейте, нет у Вас короткого. мерьте на юсб разъемах питание - если везде 5 вольт есть, значит цепи мониторинга оверкарента неисправны, с ними и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 12:07
Поищите около USB-портов шестилапые микросхемы как на фото и снимите их с платы
Вы точно правильно сопротивление измерили? Может контакт перепутали.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:44
Всю защиту снял ничего не изменилось. Сопративление мерил верно.
Уже не знаю куда рыть не могу србразить как устроена защита на этих платах.
Последний раз редактировалось bezumec55 28 янв 2021, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:06
bezumec55 писал(а):
не представляю что может быть
Осмотрите все USB-порты на предмет загнутых контактов. Также, все гребенки для подключения сторонних USB-портов.
На контактах KB_USBPWB и USBPWF установлены джамперы? Снимите их и попробуйте измерить сопротивление на каждом из трех контактов относительно земли. Дальше уже можно будет понять где локализовалось КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:24
bezumec55
В разъемах внутренних портов как голубой джампер стоит? Можете их фото показать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:27
Стоял на 5v те 1-2, менял на 5 vsb т.е. 2-3. Ситуация не меняется.
[quote="Sword93"]Осмотрите все USB-порты на предмет загнутых контактов. Также, все гребенки для подключения сторонних USB-портов.
На контактах KB_USBPWB и USBPWF установлены джамперы? Снимите их и попробуйте измерить сопротивление на каждом из трех контактов относительно земли. Дальше уже можно будет понять где локализовалось КЗ[/quote
Порты рсматривал очень внимательно все целое, загибов нет. Джамперы снимал по usb кз нет, по 5vsb тоже ок, смущает что по 5v около 35 ом. Хотя выше писали что это норм.
И питание появляется по линии 5v и ничего не греется. Значит что то в защите осталось понять как она тут организована.
Забыл добавить что при подключении клавиатуры usb она определяется.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:47
А мы все КЗ искали... Как советовал aleksros, смотрите цепи USB OC (URN61, в частности).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:40
Сори не обратил внимание, всех в заблуждение ввёл и сам тупанул. Спасибо завтра буду с платой посмотрю о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 02:18
Было подобное на Asus P8B-75-M, пока разбирался с цепями мониторинга - ничего подозрительного не нашёл, esd снял, резисторы были в норме - умер хаб :-) перестал поднимать drampwrok. Доска пошла в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5608
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7624
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5257
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
3887
25 июн 2020, 09:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus 8 usb device over current status detected
в форуме Asus
Yakor2011
03 сен 2021, 21:02
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
