Текущее время: 23 сен 2024, 16:17
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Lenovo b70-80 (nm-a331) нет питания процессора Добавлено: 25 янв 2021, 14:42 |
Сообщения: 494 Откуда: Москва
Добрый день, плата пришла с отсутствием мульта, в предыдущем сервисе диагностировали его смерть но не смогли прошить (видимо не знали что 3walv надо вручную пускануть). Мульт поставил, прошил, биос тоже. Сейчас нет CPU_CORE, причем после старта буквально на доли секунд оно поднимается на 0.4-1.5в (когда на сколько успеет и не всегда, или мультиметр не всегда улавливает ), нету VR_ON (после старта также красковременно поднимается и падает) Если снять БИОС и пускануть то напряжение 1.5. Процессор 5005u, сопротивление по CPU_COR 15 Ом. Что может быть причиной такого поведения?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b70-80 (nm-a331) нет питания процессора Добавлено: 25 янв 2021, 17:08 |
leopold1112 писал(а): Если это на проц, то не много для него? на 4-5 поколение core всегда вроде 1.5, меня больше смущает 15 ом, обычно больше.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b70-80 (nm-a331) нет питания процессора Добавлено: 25 янв 2021, 20:04 |
bass писал(а): обычно 1,7-1,8в да, со стороны проца на дросселе 1.67, 1.5 со стороны мосфета
