Текущее время: 23 июн 2024, 22:43
maga7395
Заголовок сообщения: HP (da0r22mb6d1 rev:d) При нажатии кнопки, плата будто уходит в защиту Добавлено: 27 янв 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 18:29 Наличности на руках: 116.18
Плата da0r22mb6d1 изначально не запускалась, не горел светодиод на разъеме питания. Думал что шим дежурки сдох (RT8223), поставил 20=ec вроде тот же, ниче не изменилось, на флешке биоса питания нет, на ключах p42, pq39 тоже. на входе pq38 19 вольт, на выходе ничего. На сайте нашел подобную проблему, заменил сдохшие pq47 и pr27 (что рядом с PU4) включился светодиодиод на разъеме питания, на кнопку начал реагировать. При нажатии на кнопку, светодиод гаснет на секунду, и на долю секунды потребление на лабороторном блоке с 0.01а подскакивает до 0.09. Если так три раза нажать кнопку, на 4-й будто мигает 3 раза. На затворах pq42, pq41, pq40,p39 тишина судя по показаниям мультиметра. на шим дежурки VIN идет 19в, на pr44 есть 4.59в. Кстати до ремонта дроссель 3.3в дежурки звонил на землю, лбп показал что греется южник, заменил южник, вроде норм сел, кз ушло. пробовал шить биос, менять мульт-ниче не дало, все также выключается на секунду светодиос разъема питания
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP (da0r22mb6d1 rev:d) При нажатии кнопки, плата будто уходит в защиту Добавлено: 28 янв 2021, 13:50 |
MERKULIN писал(а): я бы смотрел чарджер и входные ключи а я бы посмотрел на PR79. Похоже он давно уже не 10 Ом...
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP (da0r22mb6d1 rev:d) При нажатии кнопки, плата будто уходит в защиту Добавлено: 28 янв 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
siberian писал(а): а я бы посмотрел на PR79 таки да, то я что-то глубоко капнул.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP (da0r22mb6d1 rev:d) При нажатии кнопки, плата будто уходит в защиту Добавлено: 28 янв 2021, 16:55 |
maga7395 писал(а): на Pl7 и так есть 19в, для чего туда 19 подается? НЕТУ ВРЕМЕНИ ОБЯСНЯТЬ.....открой схему и посмотри зачем.
