Текущее время: 29 июн 2024, 07:55
klokol
Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) Нет запуска системы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2021, 19:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1532_1390899048.jpg) |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук включается от ЛБП но нет гонга, нет изо на внутренний или внешний монитор. При этом реагирует на кнопку включение. На капслок реакции нет. Экран чёрный. Вроде как есть все сигналы. Ток меняется динамически и останавливается примерно на 2.2а. PLT_RST есть CPU_PWRGD есть. Обращение к биосу есть. Обмен с оперативкой какой-то есть вначале, потом замирает. Напряжение на всех фазах питания проца 1.78в и не меняется. По линиям CPU_VIDSOUT, CPU_VIDSCLOCK какие-то импульсы проскакивают. CPU_VIDALERT_L = 1.0в U7200 (шим проца) навсякий случай поменял. Вот не знаю в этой модели питание проца как себя должно вести при запуске? 1.78в это нормально? Осциллографом смотрел, так по фазе питания пила где-то 0.3в. Это нормально?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет запуска системы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 21:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
klokol писал(а): Иногда после включения перегружается при этом гонг повторяется каждую секунду. Было подобное после замены дохлого проца на новый. Процессор плохо пропаялся первый раз, причем проработал пару недель и началась херь с бесконечным гонгом после включения. Скорее всего не пропай был по шине озу, так как несколько раз тупо пищало, пошатал проц, работает по сей день.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
