Текущее время: 22 май 2024, 03:42
Boobs
Заголовок сообщения: Re: asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы Добавлено: 27 янв 2021, 11:56 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
aleksros писал(а): ну а померить по даташиту напряжения кто не дает? или Вам сказать на какой ноге?
Скажите на какой ноге
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы Добавлено: 27 янв 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
мерить 55, 56, 57 ноги, кусок мульта который отвечает за "хардваре монитор". 55 - опорное напряжение 56 - температура платы 57 - температура проца сравнивайте показания на 56, 57 ногах и смотрите что в биосе отображается. пробуйте подтянуть их к питанию, потом к корпусу и посмотреть что изменилось в показаниях температуры. если показания меняются, мульт исправен, нужно искать причину в цепи терморезистора. ну и тд...
