Текущее время: 26 июн 2024, 06:28
p5ych0
Заголовок сообщения: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 26 янв 2021, 16:18 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
Блок Zalman arx 1000. PFC ШИМ cm6502U. Дежурка A6069H. Преобразователи 5 и 3В APW7073, транзисторы по одному BSC050N03LS и BSC018NE2LS. Контроллер SRC/LLC CM6901T6, транзисторы выпрямителя IRFH7004 - 8 штук, 2 штуки Si8230BD. Супервизор PS223. Дежурка есть, нагрузку держит. После старта сразу выключается, на 12В напряжение нарастает до примерно 6В, на 5 и 3В ничего. В каком направлении смотреть? С APW7073 проблемы? Как-то его можно проверить?
Последний раз редактировалось p5ych0 26 янв 2021, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 26 янв 2021, 20:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1006 Откуда: Ташкент
p5ych0 писал(а): APW7073 проблемы? Как-то его можно проверить? Отпаять платы дс дс и проверять каждый визуально + тестером перед подачей на них напруги соблюдать перемычки а то не запустятся. Когда отпаяете платы дс дс у вас обзора на плату будет больше так же проверьте все возможное мелочевки на вторичке пользуясь доступностью элементов на плате после отпайки дс дс
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 27 янв 2021, 00:14 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Выпаивать транзисторы не надо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- p5ych0 писал(а): То есть если с внешним питанием преобразователь не запустится, менять APW7073? на Be Quiet , помню в dc-dc есть мосфет сот 23 он был пробит sours-drain и блок не запускался, но потом его нашел.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 28 янв 2021, 02:43 |
Дело не в этом, выпаял, подал питание, преобразователи запустились, начинают работать где-то с 9.5В. Попробовал в обход супервизора подсадить FPO на землю через резюк - только реле щелкало, преобразователь не включался. Приходилось отдельно PSON замыкать, чтобы преобразователь импульс давал. После того как убрал резюк теперь только реле щелкает, преобразователь не включается, буду смотреть цепи питания и включения 6901.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 28 янв 2021, 05:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Делайте диагностику последовательно. FPO можно на землю сажать сразу, без резистора. 1) 385В на входных конденсаторах появляются? 2) Питание ШИМ есть? 3) Поиграться с высокоомными резисторами. Почитать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 28 янв 2021, 21:16 |
Модератор |
Вы упорно не отвечаете на прямые вопросы, при этом хотите какой-то помощи...Почему из вас надо все вытаскивать? Неужели так трудно ответить как надо? 1) Да, появляется XXX Вольт / нет не появляется, остается zzz Вольт 2) Да, появляется XX Вольт / нет не появляется 3) Прикрепить фото в качестве сторон тоже не судьба, или вы считаете, что у всекх и каждого такой блок лежит на столе? Слышали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если вы сами не хотите себе же помочь, то и другие бессильны. почитать еще
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 28 янв 2021, 23:15 |
Какие данные были, так и отвечал. Блок включался и сразу же отключался, по этому точные напряжения получить было сложно. Щас FPO посадил на землю перемычкой, теперь блок запускается, на корректоре 380В, на выходе 7В, вторички соотвественно не запускаются. На питании ШИМ - 12В, а тот стабилизатор - делает из этих 12В - 5В и заводит на 8 ногу 8230bd. Фото чуть позже сделаю. Статьи изучу. Пока под подозрением CM6901T6, либо цепи обратки.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 30 янв 2021, 02:56 |
Сделал фото Думал что нашел проблему - резистор в цепи обратной связи 6901 (2-я нога) с маркировкой 140, оказалось 14D, и с ним все нормально. Микросхема выдает опорное напряжение 7.5В, какое и должно быть. Блок все так же выдает 7,2В, уже не знаю куда смотреть. С самой микрухой бывают проблемы?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 31 янв 2021, 00:26 |
p5ych0 писал(а): Пока под подозрением CM6901T6, либо цепи обратки. Смотреть осциллографом форму управляющих импульсов с микросхемы на резонансную часть , и на синхронный выпрямитель , до тгр и после, также транзисторы раскачки до тгр-а. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- p5ych0 писал(а): На питании ШИМ - 12В CM6901T6 vcc=12v ровно? Вот посмотрите http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=76014 ---------- Добавлено спустя 57 минут 39 секунд: ---------- Не видно на фото толком ничего , отмойте плату от канифоли , и сделайте макросемку участков платы, что б было видно маркировку элементов. ---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ---------- p5ych0 писал(а): 2 штуки Si8230BD Смотреть напряжение сравнить с даташитом.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек Добавлено: 05 фев 2021, 03:03 |
Блок забрали, так и не разобрался в чем было дело. Есть несколько вопросов, чтобы темы не плодить напишу тут. RsM писал(а): Поиграться с высокоомными резисторами. Почитать. Эти резисторы относятся к PFC части? Видел не плате несколько групп высокоомных резисторов, несколько до дросселя, одна после. Получается, нарушается соотношение и контроллер запрещает работу? Проблемы могут с любым высокоомным резистором из этих групп? И тут в другом блоке пробило проволочный резистор (блок LX1800W) подскажите номинал, а лучше как определять сопротивления этих низкоомных резисторов. Чер зел серебристый золотой зел.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ARX1000 нет вторичек [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2021, 03:26 |
Модератор |
p5ych0 писал(а): Чер зел серебристый золотой зел. 0,050 Ом, 5%, 2Вт, проволочный.
