Текущее время: 28 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Iphone x включается по настроению после разборки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:32
Iphone x включается по настроению после разборки и сборки платы работает 2 часа и тухнет. Окислов нет. Аппарат не вскрывался до меня. Говорят даже не роняли. Подозрение на межплатный обрыв. Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone x включается по настроению после разборки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 14:52
Трудно кому то написать помощь или я не там создал тему
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:01
Напишу, "Помощь" раз просишь. Там вариантов может быть куча, сам то что проделал? Что по замерам? Акб подкидывал другую, периферию отключал, ПО исключил? Это самое элементарное для начала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 09:16
Я думаю Форум создан для помощи мастерам, если человек пишет здесь проблему, если не можете помощь, так и не надо писать. Есть мастера которые могут что то подсказать. Скажите какие замеры нужны я напишу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:14
Сообщение не в тему
В том и проблема что здесь не учат ремонту а помогают найти решение
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:20
Акб новый подкидывал 2 шт ,шлейф менял верхний один раз включился потом нет, через ЛБП 500 mA.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 09:46
Сотку отдал тема закрыто
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 13:35
Был аппарат Iphone x с таким симптомом, дело оказалось во флеш памяти (NAND), её замена помогла.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 02:13
Что значит после разборки платы? Платы половинили?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 13:31
флеш память (NAND) так себя вела, а по какому поводу разбирали то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMB2 REV.2.1) Не включается после разборки
renard
12 июл 2018, 20:36
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
в форуме Samsung
Артур48
12 апр 2017, 15:06
Slgtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема разборки кофемашины Delonghi Magnifica
в форуме Кухонная техника
Leonid-77777
26 ноя 2015, 12:59
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сброс Биос без разборки
FrееLаnser
13
5936
26 мар 2016, 23:50
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15067
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
