Текущее время: 27 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Dell Precision M6600 (Brooks 17) Глюк при старте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 10:16
Всем добра!
Столкнулся с такой проблемой. есть Dell M6600, изначально не включался, сдохла Volterra VT355 по 0.85v _RUN.
после замены появился интересный глюк- при нажатии кнопки питания горит SHift LOck и включается на всю кулер дискретки. так работает 5-7 сек и вырубается.
после пару таких включений стартует и работает без проблем сколько угодно под тестом при полной нагрузке.
BIOS шил с чистым ME- без результата. питания все есть
пост карты нету. подскажите, куда копать?
P.S - когда теплый- после стресс теста- минут 5 стартует как положено!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision M6600 (Brooks 17) Глюк при старте
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:35
Батарейка кмос живая?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:07
да...3v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:54
Такое ощущение что постоянная инициализация идет перед включением.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 01:23
да... у меня впечатление что на каком то этапе вначале инициализации зависает, ждет ответ- ответа нет- и выключается.
при этом кнопка вкл не светится.до опроса винта, двд... не доходит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:18
Всем добра. Полдня копания принесли такие результаты-
все стопорилось через заниженное напряжение +3.3v_SUS.
Не было сигнала на линии SYS_ON с мульта (MEC5055-LZY). прижал его пальцем и все поехало.
НО! мульт прогрел с флюсом до расплавления припоя и ноут перестал включаться вообще ))
на данный момент розбираюсь с шимом +5V_ALW / +3.3V_ALW POWER SUPPLY - MAX17020ETJ+
данные такие-
VIN- 19v
LDO (+5V_ALW2) - 5v
VCC +5v
+3.3V_RTC_LDO - 2.7v !!!
силовых 3.3в и 5в естественно нет
интересует почему занижено RTC?
сопротивление по ней 600-800 кОм
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 03:29
Да похоже на непропай, по логике, на горячую припой расширяется, и контакт появляется, остывает- пропадает, рестарты тоже самое, что то греется пока не появится контакт и запуск идет. А что с обратной строны мульта стоит?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:43
Чипов нет, только смд, все на месте.
Заказал шим, попробую сменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6600 (Brooks 17) Quadro Driver not instal
в форуме Dell
R EZ A
24 ноя 2020, 12:56
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell precision m6600 (0NVY5D) Не заходит в биос/нет загрузки
в форуме Dell
zhellaex
23 мар 2021, 10:40
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Brooks 15 r1A) видеокарта
в форуме Dell
8965
03 дек 2018, 19:46
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
в форуме Dell
arachne
14 сен 2022, 09:37
arachne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
3809
22 фев 2023, 15:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
