Текущее время: 08 ноя 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 19:43
Заблокирован
Добрый день форумчане, вопрос вот какой , пришел сей аппарат с диагнозом не включается.Начал проверять, дежурка работает, но очень греется MEC5058 ! И сопротивление естественно по 3 вольтам низкое. Заказал два таких же LZY-3 , запаял первый , ни гугу так же работает дежурка 3и 5 вольт, MEC не греется,но нет реакции на кнопку и нет опроса блока питания. Махнул еще один. Ситуация не изменилась. Нашел схему на LA-C461P, все входные цепи , индентификатор блока ,мультик и совпадают вплоть до позиционных обозначений , пошел по цепи ИД блока питания , дошел до MEC и вижу что он не выдает опрос. Почитал форумы , говорят шить надо. И тут меня черт дернул посмотреть кварц на нем! А кварца то и нет , причем нет и намека на какое то напряжение .Поменял кварц , опять поменял MEC , как не было кварца так и нет. И теперь меня гложут сомнения искать программатор и шить , но почему тогда кварца нет , если все напряжения есть и даже +VR_CAP на CE31 присутствует 1.8 вольт , тоесть MEC должен быть рабочим?Может кто возился с таким и подскажет какие условия появления кварца.Может он в выключенном состоянии не работает?Но хотя судя по опыту встречал когда с хаба идет на мультик частота , но тогда на мультике кварца нет, а тут есть?? Одни вопросы!
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:54
Заблокирован
Что ,неужели никому не попадались буки с таким мультиком?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:43
генерации может не быть, попадалось на mec1416, там и внешний генератор есть и внутренний(по даташиту) и пока мульт с хаба прошивку не "высосал", на кварце генерации не было.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 21:32
Заблокирован
То есть причиной молчания кварца спокойно может быть отсутствие прошивки в MEC5058? Надо его шить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Потому как высосать ниоткуда ничего он не может , нет включения .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 13:51
прошить можно этим программатором viewtopic.php?f=170&t=15912
на саппорте делл в обновлении есть дамп мульта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 02:45
Заблокирован
Спасибо , за прошивку , пока данный программатор недоступен.У нас их Максим продает , сейчас у него нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 17:58
Сейчас на операционном столе такая же плата уже пару недель лежит, с такого же ноутбука, и с таким же диагнозом.
Дежурка есть, старта нет. Только у меня mec не греется. Слетает boot sector в этих мультиках часто по использованию неисправной док станции.
Прошивка есть, но прогера тоже нет, взять негде. только перебирать остается с доноров, есть в сети в продаже б/у, с прошивкой, но тут же писали, что может быть запуск без картинки, как повезет. а новые пустышки.
Почитай пост от 12 апреля 2019 года.
viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2AMEC5085+LZY%2A&start=2100#wrapheader
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:14
На счет прошивки этих мультов: они шьются несколькими програматорами: SVODом и даже RT809F (кому интерестно как подключить на RT809F опишу, так как с этим мультом (правда на ноуте E5450 (LA-A901P)) борюсь уже много часов на протяжении долгого времени :-): ).
Перечитал кучу тем которые нашел на этом и других форумах и после попыток прошивок кучи разных дампов могу сказать что не все так просто как "взять и прошить". Получается что есть некая область (boot или не boot) которая программатором не шьется, а как шьется - ХЗ... мб есть инженерный БИОС, или нужны какието пляски с бубном.
Если нужды какието замеры с мульта готов посодействовать, так как очень большой интерес как же корректно менять этот мульт.
И в продолжения темы о проблемах замены еще этот пост который добавляет еще больше вопросов: http://vlab.su/viewtopic.php?p=665231#p665231
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 20:34
Заблокирован
Отдал без ремонта , программатора нет шить пока нечем .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5470 (la-c831p) Циклический рестарт
в форуме Dell
Dima08h
09 июн 2019, 14:52
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e5470 (la-c831p rev:3.0) помогите с очисткой ME
в форуме Dell
heckfyhe
12 июл 2019, 11:17
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell E5470 (LA-C831P rev3.0) не выдает частоту 2,7
в форуме Dell
art_pr
19 янв 2024, 23:40
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5470 (LA-C831p) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
Dima08h
29 июл 2021, 20:06
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5470 (LA-C831P Rev 3.0 (UMA)) Нет питания процессора VCC_GT
в форуме Dell
Puley7
06 окт 2025, 08:35
Puley7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960 и гости: 27
